Posté(é) février 6, 20215 a Bonsoir à tous, J'ai deux petites questions : -Peut-on charger simplement sur une prise de courant secteur classique ? Y a t il des risques (si oui lesquels)? -J'ai cru voir qu'il fallait un câble spécial pour les prises green up, mais le câble fourni avec la voiture ne convient-il pas ? D'avance merci à vous.
Posté(é) février 6, 20215 a Il y a 1 heure, Alsharys a dit : -Peut-on charger simplement sur une prise de courant secteur classique ? Y a t il des risques (si oui lesquels)? Oui mais max à 8A sur prise classique (Type E, soit prise de terre pour les intimes). Risque : une prise classique vieillissante, ayant fait son temps, avec des connexions / branchements usés par le temps, avec des protections électriques en amont inadaptés, qui amène une surchauffe puis une prise qui prend feu. Il y a 1 heure, Alsharys a dit : -J'ai cru voir qu'il fallait un câble spécial pour les prises green up, mais le câble fourni avec la voiture ne convient-il pas ? Si par câble tu parles en faite du chargeur mobile fourni avec ton véhicule. selon les marques, certains possèdent une fonctionnalité qui bride le chargeur afin d'assurer de tirer l'intensité de 8A sur prise "classique" mais 14/16A sur prise renforcée. La prise green up en elle même n'est pas intelligente, elle possède juste un aimant qui va intéragir avec la prise du chargeur mobile (qui possède aussi cette fonctionnalité) et permettre au chargeur de comprendre qu'il est sur une prise renforcée et qu'il peut tirer à 14/16A au lieu de 8A. Une nouvelle fois tout dépend de la marque et du chargeur fourni. Certaines autres marques fournissent des chargeurs capable de base de tirer plus et le contrôle se fait dans le véhicule (plus risqué dans le sens ou tu dois par toi même savoir ce que la prise peut prendre ou pas comme ampérage max et régler en conséquence dans la voiture). Mais une prise renforcée (type green up) sait prendre jusqu'à 16A sans broncher (homologuée pour ça). Donc n'importe quel chargeur mobile avec prise type E (de 16A max) fonctionne sur cette prise renforcée.
Posté(é) février 7, 20215 a Il y a un topic avec plein d'infos [emoji6]https://forums.automobile-propre.com/topic/la-recharge-a-domicile-de-la-model-3-merci-de-lire-le-1er-post-avant-de-poser-une-question-13271
