Charge maxi en monophasé sur version grande autonomie avec chargeur AC 11 kW tri
Oui, mais le ZS EV 44,5 kW est équipé d'un chargeur monophasé 6,6kW, donc pas de souci pour lui! Je suis d'ailleurs surpris que sur une borne tri 11kW qui ne délivre que 3,6 kW par phase il soit capable d'agréger 2 phases pour monter à 6,6kW...
Le 08/04/2022 à 10:37, ericgrand a dit :
J'ai édité mon post précédent pour y intègrer le Marvel R qui a le même chargeur embarqué
MG-Marvel-R.jpg?ssl=1
C'est effectivement une bonne nouvelle, les palteformes des 2 véhicules semblant très proches! Me voilà rassuré!
Je peux donc installer une borne 7,2 kW en prévision de l'arrivée (un jour...) de ma voiture...
  • 2 mois plus tard...
En regardant la documentation sur le MG ZS EV , j'ai lu qu'a partir de la production de Juin 2022 , sur la batterie grande autonomie , le chargeur embarqué passera de 11 KWh a 6.6 KWh , comme le modèle standart
Est ce que cela fait une grosse différence pour le temps de charge ?
Merci de votre retour
Effectivement, je viens de voir celà sur le descriptif. Pas top de la part de MG.
De même, la puissance max DC n'est plus indiquée...juste un temps indicatif. Je trouve celà plus que limite.
Concernant le temps de chargement en AC, tout dépend de ton installation et du type de charge.
Globalement, celà revient à augmenter d1/3, si tu as accès au triphasé. En monophasé, celà ne change rien.
Bonsoir.
Le ZS 70kwh que j’ai commandé en mars sera livré à mon concessionnaire lundi 27/06 ( le commercial m’a appelé aujourd’hui pour m’en informer).
J’espère qu’il aura le chargeur embarqué de 11kw ! J’avais prévu d’installer une wallbox (triphasé à la maison).
Avec un chargeur 6,6kw , les charges dureront 2x plus longtemps !
Modifié par Philhhh
Effectivement, si vous avez du tri 12 kVA, celà fera au maxi 3,6 kW en monophasé...pas cool.
  • 3 mois plus tard...
Bon, on peut clore le sujet... après réception de ma voiture il y a quinze jours, j'ai donc pu tester que:
Ma voiture est bien équipée d'un chargeur 11kW triphasé
Elle charge a 7 kW en monophasé
Elle charge bien à 10 kW en triphasé
Donc me voilà rassuré!
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le sujet n'est en effet pas clair, ni sur les docs constructeurs ni sur les sites avec simulateur de charge.
J'ai vérifié, non pas sur MG mais sur VW.
- VW mono (capable de 7.4 en AC)
- branchée sur borne 11 kW
- avec un cable tri
- Elle récupère 16A sur 2 phases donc 7.4 kW au total.
- avec un cable mono, elle ne récupère que 3.7 kW.
A noter qu'il y a le cas inverse:
- VE 11 kW
- chargeant sur borne mono 7.4 kW
- certains VE limitent à 3.7, mais d'autres pourront charger à 7.4 en dédoublant le 32A à l'intérieur du VE en 2 * 16. Cette fois avec un cable mono. C'est visiblement le cas du MG ZS EV 11 kW.
Modifié par Claude31
