Charge avec une wallbox
j'ai installé une wallbox 400v 25A  de 11kW de puissance et je devrais pouvoir charger à la limite du chargeur embarqué de la Ioniq, soit environ 6,6kW.
Mais quand je charge, cela ne dépasse pas 3.6Kw?! Avez-vous déjà eu ce problème?
D'avance merci de votre aide.
André
Modifié par aperrett
11kW en triphasé, donc 11/3 = 3.6kW en monophasé.
sachant que la ioniq charge uniquement en monophasé , tout est normal.
Pour charger a 6.6kW , il faut soit une borne triphasé a 22kW , soit une borne monphasée de 6.6kW
Je suis dans ce cas et j'ai pris l'option de compteur triphasé reglé sur 18 kWA  et reglé la Walbox sur 25 Amp.
Cela passe même avec la pompe a chaleur (Triphasée elle aussi ) la nuit, le cumulus étant sur une autre phase que la voiture.
La charge des véhicules en monophasé sur une install triphasé est assez limitante.( problème identique avec la leaf et plein d'autres modèles)
il semble que les nouvelles génération de VE pourront faire du 11kW tri et/ou 7kW mono ( e208)
Si tu fais moins de 100km/jour , recharger a 3.6kW devrai suffire.
sinon , il faut rééquilibrer les phases et certainement augmenter la puissance de l'abonnement électrique.
Dommage pour cette box, un Cable EVSE aurait fait l'affaire.
