Charge avec CRO d’origine
Bonsoir à tous,
Pour info, j’ai testé toutes les configurations de charge avec CRO d’origine de mon Kona.Le chargeur dispose de 3 modes 8A/10A/12A commutable par un petit bouton à l’arrière de celui-ci. Le Kona dispose lui aussi de 3 modes indépendamment des modes du chargeur Minimum/Réduite/Maximum.
voila donc les puissances de charge de tous les modes.
Chargeur 8A + Kona Minimum = 0,8kW
Chargeur 8A + Kona Réduite   = 1,2kW
Chargeur 8A + Kona Maximum= 1,7kW
Chargeur 10A + Kona Minimum = 1kW
Chargeur 10A + Kona Réduite   = 1,6kW
Chargeur 10A + Kona Maximum= 2,1kW
Chargeur 12A + Kona Minimum = 1,5kW
Chargeur 12A + Kona Réduite   = 1,9kW
Chargeur 12A + Kona Maximum= 2,6kW
Merci pour les  informations.
Je me demandais si 2.6kw allait me suffir pour la recharge de mon kia eniro.
Je pense investir dans un 16A pour avoir une puissance de 3.5kw car je n'ai que 6KVA.
Bonsoir,
Oui effectivement pour du 6kVA (6900Watts)pour être tranquille avec le reste de ta maison un 16A permettra de charger de 20% à 80% en environ 11h.
Pour moi j’ai eu une borne Schneider 7kW (a très bon prix 350€)ayant un abonnement 6kVA je vais brider la recharge par le Kona en mode Réduite ce qui devrait donné du 4,5kW pour la recharge la nuit et voir à mettre un module de charge dynamique qui permet de pas se prendre la tête avec ça et donne le maximum du restant de ta maison.
Modifié par fdltom
Modif
La borne Schneider-Electric est réglable en interne et peut te donner l'ampérage que tu veux.
(du moins celle que j'ai)
Il suffit d'un PC et 5 mn de manip.
