Posté(é) 23 septembre23 sept. Mon véhicule n’a pas de programme de charge ; il est branché sur une Zappi en monophasé, laquelle gère la charge la nuit en mode boost. Tout fonctionnait bien jusqu’à il y a quelques mois. Un matin, j’ai découvert avec surprise que la charge s’était arrêtée durant la nuit sans raison apparente. Le problème est apparu de façon aléatoire, puis de plus en plus fréquemment. J’ai remplacé le câble attaché à ma Zappi, ce qui a résolu la situation, mais le défaut est revenu après quelques semaines. J’ai réinstallé l’ancien câble, ce qui a de nouveau réglé le problème temporairement. Si je charge sur une borne rapide (donc en courant continu), sur une borne lente (triphasée) ou sur une prise classique, cela fonctionne. Je pense à un problème de connexion avec le neutre ; qu’en pensez-vous ? Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce souci ?
Posté(é) 23 septembre23 sept. Peut-être également vérifier le branchement à la terre de ton installation électrique, une "mauvaise" terre peut générer ce genre de dysfonctionnements ... à voir 😉
Posté(é) 23 septembre23 sept. il y a 40 minutes, BGE a dit :Peut-être également vérifier le branchement à la terre de ton installation électrique, une "mauvaise" terre peut générer ce genre de dysfonctionnements ... à voir 😉Je pense aussi que cela peut venir de la terre...Cela me paraît très probable. Un électricien peut la vérifier facilement avec un ohmmètre de terre... Tu peux aussi toi même faire un test: Si tu sais où se trouve le branchement de ta terre dans le sol ( piquet de terre...) tu arroses abondamment l'endroit (à condition que ce soit possible...) et si le problème vient de là : tout refonctionnera miraculeusement.... 🤞Avec l'été qu'on vient d'avoir, et la sécheresse extraordinaire qui va avec ce ne serait pas vraiment une surprise. A relier avec la zône dans laquelle tu vis.....plus ou moins concernée par cette sécheresse.
Posté(é) 26 septembre26 sept. Le 23/09/2026 à 12:52, Will62 a dit :Mon véhicule n’a pas de programme de charge ; il est branché sur une Zappi en monophasé, laquelle gère la charge la nuit en mode boost. Tout fonctionnait bien jusqu’à il y a quelques mois. Un matin, j’ai découvert avec surprise que la charge s’était arrêtée durant la nuit sans raison apparente. Le problème est apparu de façon aléatoire, puis de plus en plus fréquemment. J’ai remplacé le câble attaché à ma Zappi, ce qui a résolu la situation, mais le défaut est revenu après quelques semaines. J’ai réinstallé l’ancien câble, ce qui a de nouveau réglé le problème temporairement. Si je charge sur une borne rapide (donc en courant continu), sur une borne lente (triphasée) ou sur une prise classique, cela fonctionne. Je pense à un problème de connexion avec le neutre ; qu’en pensez-vous ? Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce souci ? Comme suite à ton petit problème et à ma réponse ci-dessus, je t'invite à lire, si ce n'est pas déjà fait, l'excellent article de ce jour sur AP au sujet d'une mauvaise terre, empêchant la recharge sur une ZOE ... ( https://www.automobile-propre.com/articles/renault-zoe-qui-refuse-de-charger-comment-jai-regle-le-probleme-en-1-h-pour-moins-de-80-e/ ) Exactement ce que je suggérais , avec les explications plus détaillées et, peut être un bon moyen de dépannage.
Posté(é) 26 septembre26 sept. Auteur Merci pour les réponses, mais ce n’est pas un problème de terre. La Zoe est un véhicule à part : c’est le seul que je connaisse à effectuer un test lié à la terre pour déclencher la charge, ce qui n’est pas le cas sur l’EV6.
Posté(é) 27 septembre27 sept. Il y a 9 heures, Will62 a dit :Merci pour les réponses, mais ce n’est pas un problème de terre. La Zoe est un véhicule à part : c’est le seul que je connaisse à effectuer un test lié à la terre pour déclencher la charge, ce qui n’est pas le cas sur l’EV6.Tu peux toujours vérifier le serrage des fils dans les portes fusibles (j' ai une vieille installation) quand le chauffe eau déclenché en heure creuse ça disjoncter.https://youtube.com/shorts/3du-4dfuAH4?is=svfJSANf_gQfjmYr
