Riquet78
Charge a 1,2kw sur prise renforcée. Normal ?
Bonjour a tous,
J'ai un Niro PHEV depuis a peine deux mois. J'ai installé une prise renforcée (disjoncteur dédié 20A - câble 16 carré - 10m). Lorsque je charge, je plafonnement a 1,2kw/h - 5,5A.
Je m'attendais a (bien) plus, d'où le choix du câble. Je n'ai pas identifié de moyens de choisir la puissance de charge (ce qui ne me choque pas).
Ai-je raté quelque chose ?
Modifié par Riquet78
Orthographe
Une photo recto-verso de ton CRO ?
Si le CRO est identique à celui d'un e-niro, tu devrais avoir un bouton à l'arrière du boitier qui permet de sélectionner différentes intensités.
Toujours si identique, la présence d'une prise renforcée (type green-up ?) ne change strictement rien à son comportement, il faut que ce soit l'utilisateur qui se limite en fonction de la qualité de l'installation.
Je viens de lire le manuel sur ce point (...) Et "normalement" le courant de charge doit changer à chaque pression sur le bouton. Soit je l'ai fait alors que la voiture ne chargeait pas, soit le boîtier ne fonctionne pas bien, soit le PB est entre le siège et le volant...
Je dois sortir ce soir et donc devoir charger. Je vais regarder de plus près le comportement de ce bouton !
Merci RD150 pour m'avoir aiguillé 👍 !
Le 21/01/2023 à 16:57, Riquet78 a dit :
Il faut rester appuyer 2 à 3 secondes sur le bouton pour que la commande fonctionne. Et il faut obligatoirement le faire quand la voiture ne charge pas pour éviter de détériorer l'électronique dans le boitier du câble !
Normalement, tu devrais pouvoir choisir successivement 6/8/12 A.
Modifié par RD150
Merci RD150 (la doc indique moins d'1s)
La doc indique également qu'il faut que le chargeur ne doit pas être branché a la voiture. Et je suis sûr de ne pas l'avoir fait au moment de mes essais.
Je vous tiens au courant 😉
Bon, alors effectivement, en débranchant la voiture, en maintenant le bouton appuyé pendant 2s, l'affichage de l'ampérage clignote. Une pression d'1s permet bien de changer l'ampérage 👍 (6/8/10/12). Une seconde pression de 2s permet d'enregistrer la valeurs sélectionnée.
Le 21/01/2023 à 14:24, RD150 a dit :
La Green UP sert à avoir du 16a réels.
Actuellement sur mon Kona VE, cela me permet de charger à 3,6kw/h avec un chargeur zencar 16a.
Par contre j'ai un doute sur la capacité à prendre cette charge sur le Niro rechargeable 2022 ancien modèle. Est-ce possible ?
