julienw5
Charge à domicile - Wallbox pulsar plus - Polestar 2
J'ai fait installer une borne wallbox pulsar plus avec un powerboost pour gérer la puissance.
Ma maison est en triphasé et comme je suis limité à 15 ampères, j'ai fait ajouter le powerboost pour gérer la puissance et réguler par rapport à la maison.
Quand elle charge, cela monte à environ 10kw donc c'est très rapide, par contre la charge se coupe régulièrement et l'app me dit que le powerboost est en attente d'électricité suffisante (même si ma maison consomme seulement 2/3kw comme affiché sur le powerboost), cela m'étonne qu'elle ne réduise pas la charge de la voiture à 6/7kw plutôt quez de stopper totalement...
Suis-je le seul dans ce cas ? Auriez-vous une idée ? Mon électricien ne comprend pas pourquoi le powerboost ne fait pas le travail et le SAV de Wallbox me répond une fois tous les 15 jours et m'a conseillé de passer mon powerboost à 25 ampères alors que ma maison est à 15 ampères, le courant a évidemment sauté après 15 minutes de charge...
Le 18/01/2023 à 15:30, julienw5 a dit :
Les joies du triphasé et de l'équilibrage des phases...
La charge en triphasé doit obligatoirement être répartie de façon équilibrée sur les 3 phases.
Lorsqu'une phase approche des 15A, le Powerboost doit donc réduire l'intensité de charge sur toutes les phases pour ne pas dépasser les 15A par phase de l'abonnement.
Par ailleurs, la spécification du dialogue entre la borne de recharge et la voiture ne permet pas au Powerboost de réduire l'intensité en dessous de 6A.
En conséquence, dès qu'une des trois phases a moins de 6A disponible, la charge doit s'arrêter en attendant d'avoir au moins 6A disponibles sur toutes les phases.
Il suffit donc d'un équipement qui tire 2kW (soit un peu plus de 9A) sur une seule phase pour qu'il reste moins de 6A sur cette phase et pour que la charge s'arrête (provisoirement).
Par contre, tu peux tirer 8A par phase (soit 5kW au total) sans que la charge ne s'arrête.
Moi aussi j'ai acheté une Wallbox pulsar plus. Avec le Power Boost. Le but est de recharger ma voiture avec mes panneaux solaires. Normalement, tout est réguler par le Power Boost. En faite, cela ne marche pas : impossible de charger avec le mode full Green ! Wallbox a demandé au technicien installateur de repositionner le Power Boost, sans effet. Je viens de les recontacter, mais j'ai bien l'impression que nous n'arriverons à rien de plus. Pour l'instant, j'ai une Wallbox standard…
Le 27/01/2023 à 19:17, kaiseradjib a dit :
Quelle puissance en Wc de tes panneaux ?
Parce-que, pour utiliser Full Green, faut produire en surplus 1320Wh (6A). Ça représente 6.6kWc minimum. En plein soleil, sans aucune consommation chez toi. Parce qu'on parle du surplus, pas de la production.
L'eco-mode peut passer plus facilement, faut juste avoir 440Wh en surplus pour démarrer.
Modifié par JSZ
Le 27/01/2023 à 23:30, JSZ a dit :
Tu veux dire que 1320 Wh ne correspondent pas à 1,32 kWh ? Mes panneaux sont à 4,5 kW crête.
On mélange les torchons et les serviettes. 1320 Wh c'est une quantité d'énergie.
6A en 220V correspondant à une puissance de 1320W.
Atteignable (rendement 80%) avec 1.6 kWc dans des conditions optimales. En pratique, on conseille 3kWc minimum.
Le 28/01/2023 à 21:33, gergy a dit :
Mea culpa, mes calculs sont complètement faux 😂
Je confirme les calculs de gergy, tu auras 3.6kW plein soleil plein été pour 4,5kWc.
Une piste pourrait être que ton MidMeter soit un pfa et non un pfb.
Remarque: uniquement les versions PF.B sont compatibles avec la fonctionnalité Eco-Smart pour les compteurs EM340 et EM112. Soit les versions PF.A soit les versions PF.B des compteurs EM340 et EM112 sont compatibles pour la fonctionnalité Power Boost. Veuillez-vous référer à l'article sur la configuration EcoSmart pour en savoir plus.
Sinon, vérifie ton surplus qui doit être de 1320W minimum pour déclencher la wallbox. Tu peux aussi checker si ça déclenche en Eco green.
Modifié par JSZ
Le 28/01/2023 à 22:53, JSZ a dit :
Merci pour cette piste. Je vais voir cela.
Bonsoir, je rencontre le même souci (le mode ECO SMART de ma Wallbox ne s'active pas, même lors d'un test avec une bonne production de mes panneaux sur une période de 30 minutes). J'ai bien un EM112 mais comment savoir si c'est un PF.A ou un PF.B?
en fouinant sur différents sites, il semblerait qu'on puisse les distinguer par un petit pictogramme sur la façade. Si l'info est correcte, je serais bien avec un PF B et l'ECO SMART devrait donc marcher. Je suspecte un souci d'installation du côté PV qui pourrait être la cause du problème car mon application de suivi de production indique des valeurs aberrantes (à certains moments j'exporte plus de courant que je n'en produit...). J'attends le passage de l'installateur du PV pour tirer ça au clair.
