Changement des heures creuses avec Ohm
Moi finalement ça me plairait ces heures creuses.
Je vais les appeler pour voir si je peux en bénéficier. Je n'ai pas reçu le mail.
Nb : mon VE n'est pas sur ce contrat (Garage Octopus intelligent). Donc pas de soucis.
J'ai fait ma demande, la dame m'a dit je demande a ce qu'on vous envoie le mail.
Beaucoup on refusé donc on devrait pouvoir vous le proposer.
Mail en attente de réception.
Moi j'ai appelé hier pour savoir si on pouvait revenir sur sa décision.
Le réponse est étrange : si on choisit de rester sur les anciennes heures, on ne peut pas ensuite demander de passer aux nouvelles heures creuses ; si on ne fait rien et qu'on passe aux nouvelles heures creuses, on peut à tout moment demander à revenir aux anciennes heurs creuses, même après le 13/09.
Dit autrement : on peut demander à revenir aux anciennes heures creuses avant ou après le 13/09.
Un peu flou.
Moi je n'ai pas reçu le mail et malgré qu'au téléphone on me dit que l'on va me faire profiter de cette offre, pour l'instant, pas de son, pas d'image.
A suivre.
Je prends la discussion en cours de route. Personnellement, j'ai décidé de laisser une chance à ces nouvelles HC, cela me sera peut-être bénéfique avec la consommation de la pompe de la piscine en journée.
Par contre, ayant Home Assistant chez moi, j'ai tout de suite regardé ce matin le comportement du compteur linky, de mes appareils et je n'ai pas l'impression que le passage se soit bien passé.
Effectivement, mon chauffe eau ne s'est pas déclenché cette nuit, je n'ai pas eu de passage spécifique en HC sur Home Assistant et mon Option Tarifaire (OPTARIF) est passé sur BASE au lieu de HC.
Je verrais au prochain passage théorique en HC à 11h00 le comportement de tout cela mais vérifiez donc bien chez vous que tout se soit bien passé au niveau du linky.
A+
Pour ma part je viens de vérifier (j'avais fait la demande de rester en HC Enedis car VE & panneaux solaires+routage vers le ballon ECS).
Je suis toujours en contrat HPHC Ohm Énergie, et en HP à 11h15.
Tout semble donc OK...
Il y a 3 heures, breizhrider a dit :
A+
Alors du changement ?
Après, il est possible que ce soit 24h après, il me semble quand je suis passé à Tempo il y a quelques années, que le premier jour, j'étais base avant de passer à Tempo. Pour une question de deux plans tarifaires différents dans la même journée.
A suivre.
Il y a 1 heure, Mathieu82 a dit :
J'ai téléphoné à Ohm ce matin pour signaler le problème d'option tarifaire, ils doivent me rappeler demain car chez eux tout semble Ok au niveau du contrat et chez Enedis.
Pour moi aussi, j'ai les bonnes infos au niveau du contrat Ohm et chez Enedis, je suis bien normalement en HC/HP.
Le seul souci se situe donc sur mon Linky, avec lixee sur Home Assistant j'ai un OPTARIF en BASE bizarrement et depuis cette bascule à 00h00 je n'ai que le compteur des heures hchc qui s'implémentent.
De plus, mon ballon d'eau chaude ne s'est toujours pas déclenché automatiquement malgré le passage en HC qui a dû s'opérer à 11h00 normalement, j'ai donc dû forcer en marche le contacteur jour/nuit (qui ne revient pas auto comme normalement il le fait si j'étais en HC) et depuis le ballon est à fond, comme quoi il avait besoin de chauffer l'eau.
A suivre demain donc sur les différents suivi de consommation comme Enedis et Hello Watt et si mon Linky change d'option durant cette nuit.
Bon je viens de retourner vérifier, je suis en HC ! Ça a basculé entre 11h15 et 15h20...
Je crois que ça va être un joyeux bazar !
Je viens de rebasculer en HP à 17h00, ce qui semble correspondre aux nouvelles heures Ohm Énergie, même si à 11h15 ce n'était pas le cas. (HC Enedis actuelles: 22h00-6h00, futures HC Enedis d'après Capfile : 0H56-6H56;13H56-15H56)
J'avais pourtant appelé 2 fois pour demander le maintien des horaires Enedis, je vais essayer de rester courtois demain...
