picarda
Changement automatique ampérage chargeur prise green up
J'ai installé une prise green up à mon domicile
Dijoncteur : 32 A
Fils : 6mm2 puis boite de dérivation puis fils de 2,5 mm2 sur 10 cm vers la prise
Prise : Green up
Lorsque je branche ma prise , mon chargeur accepte bien le 16 A ( 3,6KW) mais au bout 1 heure il se remets automatiquement sur 8 A et donc la recharge redecend à 1,2 KW.
Pouvez vous me dire où peut venir le problème
merci
Le 25/07/2025 à 11:52, picarda a dit :
La prise Green up accepte le 6 mm². Pourquoi es-tu passé en 2 mm² ?
Qu'est ce que tu utilises comme CRO ?
Modifié par papymomo
Dijoncteur : 32 A
J’ai pas de réponse à ton problème, mais une prise renforcée se protège avec un disjoncteur de 20A. Et un différentiel de type A minimum (au cas où).
A ma connaissance, il n'y a que deux cas dans lesquels le chargeur baisse de puissance:
 - Le tension secteur est trop basse.
 - La température de la prise est trop élevée.
 A toi de voir si tu entres dans un des deux cas.
Modifié par yankee76
Bonjour, @picarda
C'est peut-être le CRO qui bascule automatiquement la charge en 8A.
Il y a un lien sur ce sujet ici.
Il faudrait quand même que tu revois ton installation, il est préconisé un différentiel 30mA et un disjoncteur 20A, et supprime ta boite de dérivation, c'est un risque de surchauffe et d'incendie
A+
