Rekk
Carwings - Android 4.3
Depuis la mise à jour de mon smartphone vers Android 4.3, je ne peux plus utiliser Carwings.
Pas de problème pour l'authentification, mais dès que je veux lancer une action, il me dit que j'ai été inactif trop longtemps et que je dois me reconnecter. Du coup, l'application devient inutilisable.
Dommage, en cette période de fraicheur, j'appréciais de pouvoir lancer le chauffage en avance.
Je viens d'envoyer un mail à l'équipe de Carwings (trop tard pour le chat), j'attends leur réponse sur le sujet.
D'autres personnes sont dans le même cas?
En parlant de carwings sur smartphone, qqn saurait-il où on doit paramétrer le calibrage du temps de charge estimé? Pour peu que ce soit parametrable qqpart... Parce qu'un temps de charge estimé d'une vingtaine d'heure en charge normale me parrait quand même bien exagérée! Surtout qu'en charge lente je mets moins de temps en plus!
Il s'agit également d'un GN2 - Android 4.3.
Sauf que j'ai tout essayé (vider le cache, effacer les données, désinstaller/réinstaller, forcer la fermeture de l'application, redémarrer le téléphone, etc...), ça ne change rien. Il me demande toujours de me reconnecter.
@Lud71, Merci pour le conseil. Le problème c'est que je ne pars pas toujours à la même heure et la voiture continue de chauffer jusqu'à ce que je démarre. Donc si je le lance à 18h alors que je pars à 18h45, je n'aurai plus de batterie. (corrigez-moi si je me trompe, mais tant que la voiture n'est pas démarrée, le chauffage s'appuie sur la batterie 12V).
@fred834, à ma connaissance, ce paramètre n'est pas réglable.
Le lancement du chauffage ou de la climatisation a distance ne l'est que pour 15mn. Si le contact n'est pas mis entre temps, elle se désactivera. On peut par contre relancer le processus autant de fois que nécessaire. Mais toujours pour une durée limitée de 15mn. L'énergie utilisée pour préchauffer ou prerefroidir l'habitacle est tirée de la batterie de traction et non de la batterie 12v, sauf pour ceux qui ont les sièges et volant chauffant. Dans ce dernier cas, le système enclenche aussi un préchauffage des sièges et du volant, sur le 12v en plus.
Le préchauffage ou la climatisation est prolongé à 2h si la voiture est raccordée au réseau par le CRO ou sur une wallbox. (Mais pas en ChaDeMo)
La température de préconditionnement est réglable dans la voiture sur le GPS, mais pas à distance.
Merci beaucoup pour toutes ces infos, et corrections. Ça va m'être bien utile. Je craignais un peu de mettre le chauffage trop tôt et de me retrouver avec la batterie 12V à plat...
Ah, ben tiens moi , j'ai toujours "0h 0min" quelque soit le niveau de charge ! ... la réalité est présicément quelque part entre nos deux valeurs
J'utilise toujours mon pifomètre temporel de précision, et l’obtient un truc du genre ~1h/barre de charge (je parle de charge normale sur prise secteur avec le Cordon de Recharge Ordinaire, ça va de soit)
oui, il dit qui faut se reconnecter, on se reconnecte, puis l'appli est utilisable, ... non? J'ai le cas également mais le login/mdp étant mémorisé suffit de recliquer "connecter" et puis c'est bon.
La T°C est bien uniquement réglable via le menu "réglages / Minut. - a distance - régl temp climat" sur le GPS pour le conditionnement de l'habitacle, indépendamment de la valeur réglée par l'utilisateur par les boutons +chaud / +froid.
Ça aurait été trop beau, et j'aurai un peu honte d'avoir posé une telle question...
Pour être plus clair, je lance l'application, qui démarre correctement. Je lui demande de mettre à jour les informations de la Leaf et là l'appli me demande de me reconnecter. Jusque là, c'est logique. Je me reconnecte correctement sans problème et demande, une nouvelle fois, de mettre à jour les info de là voiture et ..... il me demande de me reconnecter parce que j'ai été inactif trop longtemps et ça le fait en boucle.
Par contre, je peux mettre à jour depuis le site web de Carwings et les infos se mettent correctement à jour sur le smartphone à la reconnexion suivante. Ce qui prouve bien que la connexion se fait correctement.
...Je me reconnecte correctement sans problème et demande, une nouvelle fois, de mettre à jour les info de là voiture et ..... il me demande de me reconnecter parce que j'ai été inactif trop longtemps et ça le fait en boucle.
...ah ouais, je comprends mieux
Je crois bien que je vais encore garder mon vieux téléphone pendant un moment...
Moi la RAZ des données de l'application à suffit pour supprimer le même problème.
Pouvez vous essayer de :
1) supprimer les données de l'appli
2 )supprimer l'appi
3) Redémarrer le téléphone
4) Réinstaller l'appli.
Merci tigrou.
J'avais essayé la réinstallation et le redémarrage du téléphone, mais pas le redémarrage entre la désinstallation et la réinstallation.
Une procédure à garder de côté...
