Carlinkit 5.0 pas de connexion
Je viens de recevoir mon carlinkit 5.0 et aprèsla repmière connexion, impossible d’avoir une connexion auto carplay une fois que je rentre dans la voiture. La connexion se fait si je le débranche et le rebrance ensuite.
A ce stade il est doc inutile. Avant de le renvoyer, si quelqu’un a rencontré le même problème et a une solution ?
Merci d’avance de vosréponses.
Je l'ai déjà signalé sur un autre sujet, mais j'ai eu exactement le même problème. Avec ce modèle, mais également avec 2 modèles d'autres marques (1 "no-name" pas cher sur Amazon et un Ottocast).
En fait, si tu laisses l'appareil branché sur la prise USB, que tu quittes la voiture et la verrouille, lorsque tu redémarres la voiture, l'appareil n'arrive jamais à se connecter. Je suppose qu'il "démarre trop vite" par rapport à CarPlay sur la voiture.
J'ai aussi essayé de mettre un interrupteur en USB entre le boitier CarPlay et la voiture, pour éviter de débrancher et rebrancher sans cesse, mais pour une raison que j'ignore, la connexion est instable et se coupe régulièrement alors que si le boitier est branché en direct, pas de déconnexion.
Ah et dernier truc, j'ai parfois un écran noir lorsque je démarre CarPlay, mais pourtant l'audio du téléphone fonctionne quand même, juste l'image qui ne s'affiche pas.
Pour l'écran noir, j’ai eu aussi une fois ou autre.
peut être y a t’il un réglage sur le carlink pour attendre avant connexion.
En tout cas, l’objectif n’est pas atteint. Autant connecter avec le cable usb.
J ai testé 2 carlink 5  et je n avais pas ce soucis de connexion,  par contre j ai du downgrade la version car mon s20 ne se connectait pas dessus
J’ai trouvé un paramètre sur le carlinkit pour retarder l’allumage. Je teste et je vous dirais.
Le 20/11/2023 à 20:30, Vlad66 a dit :
Je n'ai pas encore reçu mon Carlinkit 5, mais d'après le forum anglais MG EVS community, il est apparemment possible de configurer le Carlinkit 5 en connectant son téléphone au wifi du Carlinkit (mdp : 12345678) et en rentrant l'adresse : 192.168.50.2.
Sur cette adresse, on peut apparemment configurer certaines options dont le retard au démarrage (25 secondes semblent fonctionner) et mettre à jour le logiciel.
On peut s’y connecter depuis cette ip et effectivement entrer un retard au démarrage.
j’ai testé avec 10 sec sans succès, j’essaierai avec 25.
Test aujourd’hui et c’est confirmé avec 25 sec dans le start delay ça fonctionne correctement.
Une seule chose, lorsque l’on ouvre la voiture le boitier est alimenté et le delay cours d’ou la nécessité de mettre un temps suffisant.
Le 22/11/2023 à 19:10, Vlad66 a dit :
J'ai besoin d'un coup de main : je n'arrive pas à accéder à l'adresse 192.168.50.2 sur le navigateur de mon Redmi 9S avec comme message d'erreur qu'il n'y a pas d'accès à internet !
Je connecte le Carlinkit sur le point d'accès de la MG4 et j'ai accès à Internet sur le Carlinkit : OK !
Sur le Carlinkit, je crée un point d'accès WIFI en laissant le mdp à 12345678, OK ...
Sur le smartphone, je me connecte sur ce point d'accès, mais je n'ai pas d'accès Internet (avec un point exclamation sur l’icône du WIFI) !
Sur le navigateur par défaut, je rentre l'adresse de paramétrage du Carlinkit, mais que dalle ... (c'est pareil avec Firefox ou Chrome ...)
Qu'est-ce que j'ai oublié ???
Modifié par Gidu
Autre question : sur le Carlinkit, je n'ai pas trouvé si il était possible de calibrer l'écran tactile de la voiture : en effet, la précision de l'écran tactile est bonne en utilisant soit les fonctions des menus de la MG ou en utilisant Android Auto, mais en utilisant le Carlinkit 5, il y a un décalage de quelque millimètre au dessus de chaque point cliquable (clavier, icônes, menus, etc), ce qui est très gênant pour la saisie d'une adresse par exemple ...
Donc sur le Carlinkit, existe-t-il un réglage de l'écran tactile ?
Bon, ce n'est pas le VPN, que j'ai coupé sans succès ...
Modifié par Gidu
Je renonce, ces boitiers, c'est vraiment du gadget :
- impossible de se connecter pour le paramétrage du délai de démarrage en suivant rigoureusement la procédure, même avec Autokitools,
- la carte microSD ne se verrouille pas dans son logement,
- il y a un décalage spatial important de la saisie sur l'écran tactile de la MG4L rendant très pénible la saisie (avec énormément d'erreurs ...), avec la MG4L dont pourtant l'utilisation de l'écran est raisonnablement fluide, on se croirait sur un écran tactile résistif, tellement c'est imprécis et il semble ne pas avoir de réglage de l’écran tactile sur l'interface du Carlinkit !
- la configuration est très longue pour un résultat médiocre ...
Donc : retour à l'envoyeur et retour à Android Auto en filaire !!!
Modifié par Gidu
Le 23/11/2023 à 17:08, Gidu a dit :
Je ne fais que connecter mon iphone au carlinkit (méthode classique bluetooth et ensuite wifi ) et ensuite connexion sur l’adresse 168.192.50.2 depuis un navigateur.
Pas de  souci de décalage sur l’écran pour moi.
Le delay est réglé mais une fois sur 3 l’écran reste noir. La connexion bluetooth semble être instable entre le tel et le carlinkit. Je vais chercher encore un peu mais le résultat attendu n’est pas vraiment à la hauteur.Je pense aussi à renvoyer le matériel si je ne trouve pas comment stabiliser la situation. Ce d’autant que Carlinkit n’est pas très coopératif si l’on a pas acheté directement sur leur store.
Modifié par Vlad66
J'ai renvoyé ce boitier, mais attention, ce Carlinkit 5 présente un grosse faille de sécurité :
Avant de le renvoyer, j'ai voulu faire une remise en réglage usine puisque la fonction existe dans l'onglet des réglages et donc effacer toutes mes données personnelles, comme il est d'usage avant de rendre, de donner ou de vendre un objet connecté, or c'est impossible, car il faut un code chiffré spécial qui évidemment ne se trouve nulle part, ni sur la documentation succincte, ni sur le site du fabricant !
Donc, je l'ai renvoyé tel quel, sans pouvoir effacer mes données personnelles !!!
Moralité : j'ai dû changer mes mots de passe de Google, tout en y laissant mon adresse gmail, etc ...
En l'état, n'achetez pas ce boitier !
Modifié par Gidu
Meme problème avec un Carlinkit-CarPlay Ai TV Box Plus, Android 13. L’adresse ip n’a pas l’air de pinger. Je ne sais pas si ce model a aussi l’option pour retarder le démarrage mais ça serai top …
Au bilan, y a-t-il un carlinkit qui fonctionne correctement avec la MG4 ?
Si oui, quelle référence et quel lien ?
Le 27/11/2023 à 17:01, RV13 a dit :
Pareil si on peu avoir un lien pour un qui marche qui
Démarre automatiquement
En le laissant branche constamment 👌
Le 27/11/2023 à 20:39, zycker a dit :
En tout cas le carlinkit 5 2air n’est pas fonctionnel à 100% avec carplay.
Reste que l’origine des problèmes ne semble pas toujours être la même (carlinkit, iphone ou MG)
Le 27/11/2023 à 21:08, Vlad66 a dit :
Du coup si on veut pour Android quoi prendre ???
Il existe aussi des boîtiers Android auto sur Aliexpress pour 20 30e mais bon est ce que ça marche ....
Modifié par zycker
Je partage l’info pour ceux qui on le problème avec les model carlink T box : ( FAQ sur le site officiel)
J’ai mis à 20 ( le maximum ) et ça fonctionne parfaitement !
Problème rencontré : La Tbox doit être débranchée à chaque fois pour être reconnue.
Tutoriel texte: Paramètres - Autres paramètres - Paramètres d'usine - Entrez 4545 — Autre - Connexion à démarrage différé, réglé sur 20.
YouTube : https://youtu.be/gYzUfBdwRbg
Cette méthode nécessite une mise à niveau vers la version 2023.8.10 et ultérieure pour disposer de cette option.
Pour les utilisateurs d’iPhone petite astuce pour que le carlink ( en mode android box ) se connecte sur la partage de connection sans avoir besoin l’activer à chaque fois sur le téléphone
 Créer une automatisation dans raccourcis pour activer la partage de connection a la connection du Bluetooth sur le carlink ( vidéo perso ci jointe )
Aucun souci avec le carlink kit et iphone pour ma part. (MG4S, 14pro)
Je ne me rappelle pas avoir eu à configurer un delai à l'allumage, je verifierai à l'occaz.
  • 4 semaines plus tard...
J'ai le Carlink CPC200 A2A acheté 34€ chez le chinois rapide.
Effectivement, le boiter se déconnecte ou à du mal à se connecter aléatoirement.
J'ai essayé, en vain, de passer par le wifi du Carlinkit AutoKitxxx (jamais demandé le password 12345678) avec l'@ IP 192.168.50.2 !
Et du coup, j'ai téléchargé l'appli Autokitools depuis https://www.carlinkit.com/Autools.html.
nb: *iPhone can use Web management
Le boitier se connecte bien et l'on obtient toutes les pages paramètres ou infos du boitier.
Le réglage du paramètre de "démarrage" du boitier est facile à  mettre en œuvre en rentrant le délai en seconde dans Start Delay.
En même temps, le boitier à reçu une mise à jour automatiquement (le FOTA fonctionne :@) )et à redémarrer sans problème.
Modifié par leded
  • 6 mois plus tard...
Je pense que le Carlink5 n'y est pour rien, dans ma MG il faut débrancher rebrancher pour qu'il se lance. Produit essayé dans une Honda Civic et la la fonctionnement est correct. Donc démarrage trop rapide d'ou le non fonctionnement. Je vais essayer de retarder suivant les indications du post précédent. J'avais le même problème  avec un produit d'une autre marque et qui fonctionne parfaitement sur ma moto.
Le 23/06/2024 à 10:14, Thunderbird a dit :
J'ai donc mis un retard de 25s et le Carplay se lance automatiquement. Reste à voir si il il y a un autre réglage pour éviter l’écran. J'ai fait un AR de 200 km sans problème  et un petit trajet avec l’écran  qui est passé en noir. Perte de connexion? à voir
