Cables de recharges avec plusieurs adaptateurs ....Bien ?
Je m'intéresse aux câbles de recharge qui disposent de plusieurs adaptateurs pour charger en "domestique" ou en T2. Ainsi plus q'un seul cable dans la voiture.
Des retours d'expériences sur ces câbles ?
Par exemple :
Rheidon Tech
No image preview
Rheidon PC200 Pro-11K | Chargeur EV portable – Compatibil...
Recharge triphasée jusqu’à 11 kW : Rechargez jusqu’à 11 kW sur une alimentation triphasée pour une recharge plus rapide à domicile, au travail ou en déplacement. Système d’adaptateurs Quick-Switch : P
NRGkick
Sets Archives
J'ai lu plusieurs tests sur ce matériel et plutôt positifs
Le gros avantage pour qui n'est pas encore equipé est d'avoir la possibilité de recharger partout, cela remplace surtout le cable T2 > T2.
Franchement si je n'avait pas déjà un T2 > T2 et un CRO pour le domicile j'aurais deja acheté, certes cela a un cout pour avoir tout les embouts mais bon.
Un test sur le site Mac4ever
Test du Rheidon P200 3K6 : le meilleur chargeur mobile pour voiture électrique en 2026 ?
Modifié par Pyram
Merci pour le retour
Effectivement c'est plutôt le T2 qui est visé.
Pareil j'ai déjà le domestique et le T2 mais pour un gain de place dans mon Inster j'y réfléchi a quitte de revendre mes 2 cables.
Ensuite le bloc d'alim en mode T2 sous la pluie, cela m'interpelle.
Je ne vois pas trop l'intérêt. Pour moi, Il ne remplace pas un T2 -T2, donc pas possible à mon avis de se connecter sur une borne publique avec. Ce qui aurait pu être un plus.
Les différents embouts sont pratiques pour celui qui voyage beaucoup hors de la France. Mais c'est uniquement pour la partie 220V.
Mais il ne faut pas croire qu'on peut faire plus de 16A et pourvu que l'installation soit adaptée. Il faut que la prise murale soit compatible.
Je viens de regarder la video et on "plugue" bien un T2 via les adaptateurs
Pas vu dans la vidéo désolé, je dois avoir un pb de vue.
Pour moi cette vidéo est de la pub déguisée.
J'aurais aimé qu'il nous montre comment il se connecte à une borne publique avec le CRO.
Après une petite recherche, il existe bien un adapteur mais vendu séparément à 80€ : https://rheidon.com/fr/products/adaptateur-pc200-pro-11k-prise-type-2
Dommage, c'est effectivement un plus mais pas tellement mis en avant. L'avantage est le gain de place.
Bon, bonne pub, bonne idée, mais !
La P17 est interdite en résidentiel qu'elle soit dehors, dedans, avec un cache ou non.
Ensuite, 16A sur une schuko si l'installation est bien faite, c'est NON.
7kW bridé en T2, bof.
Enfin, revendre le T2 pour faire des économies, j'en doute, vu que quasi tous le monde a déjà un T2 T2, ça va se vendre difficilement, ou une misère.
Il doit exister une version triphasé, mais alors, on perd le mono.
Il aurait fallu une version tri/mono.
Merci @artoutitou !
J'allais écrire un peu la même chose mais en moins érudit en lisant les commentaires de la vidéo.
1) prise non homologuée pour la recharge à domicile. Quel électricien prendrait le risque ? L'assurance risque de te tomber dessus en cas de problème.
2) pb de sécurité : on peut séparer les câbles en cours de charge. C'est en principe impossible avec un câble T2 classique. Le youtubeur dit qu'il n'a pas envie de tester pour ne pas se prendre une châtaigne, ça rassure...
Après, comme on dit : A tes risques et périls !
Dommage car l'idée est séduisante quand tu voyages.
