igloodhumour
Cable triphasé Vs mono
Pour une recharge à 7Kwh, vaut-il mieux prendre un cable Mono ou triphasé?
Y a t il des bornes publiques qui vont envoyer du 7Kwh, mais seulement si plusieurs phases de présentes?
Modifié par igloodhumour
Plus d'infos:
http://www.plusdebornes.fr/content/29-triphase-monophase
Si ta voiture à un chargeur embarqué 7 kW c'est que tu es en monophasé, donc tous le câbles font l'affaire en T2, le monophasé sera plus léger et souple.
Une borne 11 kW fournira sur une phase 3,7 kW (11/3) pour un véhicule monophasé, une 22 kW 7,4kW sur une phase (22/3) donc le maximum pour ton véhicule.
On en parle ici:
Ici un câble à vendre:
Modifié par Tech21
Le 09/10/2022 à 22:43, igloodhumour a dit :
prends 7Kwh, mieux vaut éviter les bornes 11Kwh?
7kW et 11kW 😉 ce sont des puissances.
Mais oui c'est cela, vise plutôt les 22kW même si certaines partagent la charge lorsque les deux prises sont utilisées tu n'as que 11kW de chaque côté. Et donc tu retombes à 3,7kW en mono bien que branché sur une 22kW tri.
Ce n'est pas le cas le plus courant mais ça arrive.
