Cable triphasé Vs mono
Pour une recharge à 7Kwh, vaut-il mieux prendre un cable Mono ou triphasé?
Y a t il des bornes publiques qui vont envoyer du 7Kwh, mais seulement si plusieurs phases de présentes?
Modifié par igloodhumour
Plus d'infos:
http://www.plusdebornes.fr/content/29-triphase-monophase
Si ta voiture à un chargeur embarqué 7 kW c'est que tu es en monophasé, donc tous le câbles font l'affaire en T2, le monophasé sera plus léger et souple.
Une borne 11 kW fournira sur une phase 3,7 kW (11/3) pour un véhicule monophasé, une 22 kW 7,4kW sur une phase (22/3) donc le maximum pour ton véhicule.
On en parle ici:
Ici un câble à vendre:
Modifié par Tech21
Merci m'sieur 👌
Si je comprends bien, au final avec un véhicule qui prends 7Kwh, mieux vaut éviter les bornes 11Kwh?
Ou prendre un câble triphasé ça évite les problèmes si on veut charger au maxi de la vitesse possible.
Un peu plus cher et plus lourd certes.
Le 10/10/2022 à 17:50, igloodhumour a dit :
Apparemment non, si ma voiture est en mono ça ne servirait à rien
Exact. Mais moi je vois l'après. Un câble ça se garde pour la voiture d'après.
