Cable T2 de 11kw ou 22kw ?
Je souhaite acheter un câble T2 (en plus de celui fourni avec la voiture), mais je ne sais pas s'il faut en choisir un de 11 ou 22 kw ?
A priori le chargeur AC est limité à 11 kw, donc il serait inutile de prendre du 22 kw ??
Et pour l'ampérage je pense que c'est 16 A ?
Pouvez-vous m'éclairer et me conseiller un câble sur amazon par exemple ?
Merci !! :)
je vais faire simple si tu as du monophasé, pour le câble 11kw tu /3, tu auras max 3.7 donc je te conseille fortement du 22kw pour une installation monophasé si tu tables sur une borne de 7,4.
Le 16/01/2025 à 18:13, Scritchoune a dit :
Exact, sauf si tu trouves un câble 11kw  (3x16A) dont un des fils accepte 32A (1x7kw) comme fournis par certains constructeurs. 😉
Tu sais si c'est le cas de celui de renault ? jai essayé en vain d'avoir le 22 à la place du 11 y'avait 50 balles de diff
Hum je n'ai pas bien compris la réponse ... dois-je prendre un cable 22 kw et 32 A au final ? (même si le chargeur de la voiture en AC ne supporte que 11 kw ?)
Sur la borne de recharge qui a été installée chez moi. Je précise que je suis en monophasé et qu’avec le câble fourni avec la voiture je charge à 7,4 kw
Le 02/02/2025 à 11:46, ZaS a dit :
Avec le câble fournis (11kW) tu charges à 7kW sur ta borne mono ?
