Cable recharge trop court
Je dois prendre possession de mon véhicule lundi.
Ma prise extérieure se trouve à 5m de la prise du véhicule. Le vendeur devait m'offrir un câble de recharge de 5m, mais m'annonce aujourd'hui que finalement ce sera une rallonge (avec prise étanche) car ils n'ont pas de câble de recharge à la bonne longueur. Je suis perplexe vu ce que j'ai lu sur le forum, car apparemment ce n'est pas conseillé. Le vendeur me dit qu'il a contacté le service technique Mitsublishi qui lui a confirmé que tant que la longueur n'est pas trop importante, cela ne cause pas de souci.
Etant donné que le véhicule est en LLD, je voudrais être sûre de cette possibilité, car je ne voudrai s as que cela me retombe dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Le câble de charge fourni mesure environ 5 m.
Tu gares le PHEV en marche arrière.
curieux!
le cro, boitier qui est fourni pour charger la voiture, est , sur les VE, plus long que ça,
et les câbles pour brancher une wall-box , aussi
a voir lundi si ton cc connais ou pas la voiture et ses accessoires.
Patrick
La prise c'est celle d'une wallbox ou d'une prise domestique?
Il y a 1 heure, Socrate a dit :
Quand j'ai essayé le véhicule, il a fallu que je me gare en marche arrière juste pour un emplacement de parking dédié à la recharge. Je doute donc des 5 mètres sauf si ce n'était pas le bon câble dans la voiture.
Il y a 1 heure, XBOS a dit :
il s'agit d'une prise domestique.
Il y a 2 heures, Socrate a dit :
L'accès à l'allée de garage est fait de telle manière qu'il vaut mieux se garer en marche avant. Après , c'est toujours possible, mais mieux vaut éviter les ennuis (rue à sens unique) avec un câble de la bonne longueur.
il y a 28 minutes, Cril a dit :
Dans ce cas soit tu installe une prise à clapet plus proche câblé en 3x2,5mm² avec un fusible de 20A où tu peux utiliser une rallonge avec câble caoutchouc (type industriel) norme H07RN-F en 3x2,5mm² avec prise en caoutchouc au moins IP44, 5m voir même 10m à 10A avec le CRO ne posera pas de problème. Évite les enrouleurs et le câble doit être bien déroulé pendant la charge.
Ce type de câble se trouve dans les brico ou magasin spécialisé électrique voir même de matériel de construction où sur le net.
Modifié par XBOS
