câbles mg5
Je vais bientôt acquérir une MG5 et je voudrais savoir quel cable ou chargeur est fourni avec la voiture.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour carica.
Le câble qui m'avait été fourni et le T2-T2, celui qui permet de se brancher sur les petite borne AC de 22kW en général (la MG5 prendra entre 10 et 11 kW sur ces bornes).
Le câble CRO, celui que l'on branche sur une prise 220-240Volts, n'était pas fourni d'office, de plus sa puissance fixe est de 10Amp, j'ai préfèré m'en procurer un qui va de 6 à 16 Amp par pas de 1 Amp sur une boutique en ligne.
En effet seul le câble T2 est fourni. J'avais négocié le câble T2 sur prise domestique 10/16A qui est bien aussi, et qui était "gratuit". J'ai ensuite acheté le Convertisseur v2L pour brancher des accessoires sur la voiture et une borne de recharge que j'ai installé dans mon garage.
Modifié par Olibrador44
Pour la borne, voici ce que j'ai acheté il y a 1 an maintenant.
https://a.aliexpress.com/_EJRcLA9
Je l'ai installe moi même en achetant les accessoires (disjoncteur et interdit et câble et tube iro) dans un magasin élec pro qui savent ce qu'il faut mettre et ça marche super bien!
Les devis de bornes à 1500 jusqu'à+ de 2000€ m'ont un peu agacé...
Salut,
Moi pareil, le câble T2-T2  mais j'ai eu le chargeur secteur gratuit !
A++
Modifié par pulsar-q2
le chargeur secteur 10/16A a été fourni gratuitement lors de l'achat (apres negociation pour ne pas avoir le 10A only)
plus le cable T2-T2
