xavier33
câble de charge lente CRO en panne
Suite à une tentative de recharge dans un hôtel, le CRO de ma i3 n'a pas voulu charger (voyants clignotent en 'chenillard').
Je l'ai testé sur une borne de parking => disjonction de la borne
Nouveau test à la maison => disjonction.
J'ai testé la charge lente de la i3 avec le CRO de ma Leaf... ça marche.
Donc mon câble de recharge CRO BMW est HS.
Un neuf coute 269€ chez BMW !!
Auriez-vous une solution ? CRO d'occasion ? CRO neuf moins cher ?
un CRO de n'importe quelle marque peut être utilisé... faire simplement attention à la puissance fournie et aux possibilités éventuelles de réglage.
Et la compatibilité GreenUp si on en a besoin...
Il n'aurait pas subi quelques maltraitances, avec en conséquence un petit court-circuit dans la boite? Si tu as la possibilité de l'ouvrir afin d'y jeter un coup d’œil... tu peux même déjà avoir une idée assez précise du type de court-circuit selon ce qui a disjoncté chez toi, disjoncteur sectionnel ou interrupteur différentiel 😉.
Modifié par triphase
@e-Lionel: oui n'importe quelle marque de câble CRO peut être utilisé; pour autant, en trouver un d'occasion c'est la galère ...
@triphase: j'ai souhaité l'ouvrir mais les têtes des vis sont d'un modèle très 'spécifique' ! c'est le disjoncteur sectionnel qui a sauté.
Je vais être obligé d'en acheter un; reste à trouver chez quelle marque il sera le moins cher.
merci
Ah les têtes de vis inviolables... Il existe souvent des solutions. Soit trouver dans le commerce l'embout introuvable, soit forcer avec une autre forme d'embout, au risque de bousiller la tête de vis! De toutes façons si en l'état il est inutilisable et donc destiné à la poubelle tu ne risques rien à employer un peu de force pour tenter de l'ouvrir!
Sectionnel, donc court-circuit bien chaud phase-neutre. Avec le différentiel ça aurait été une fuite entre phase et terre. Ou éventuellement entre neutre et terre (mais là ça ne saute pas toujours).
Le 12/05/2022 à 17:22, xavier33 a dit :
merci
J'ai eu le même problème avec le CRO de ma e-up.
N'importe qu'elle EVSE sur Amazone ou Aliexpress fera l'affaire, plusieurs sur le forum en utilise.
Perso je vient d'acheter celui-ci et il fonctionne très bien, livré depuis l'Allemagne en 4 jours.
Modifié par id3
