bZ4X, le RAV4 EV
Je suis a 220km de chez moi et j'ai voulu recharger comme d'habitude sur une borne izivia dans un Mc Donald mais 1ere borne, pas de verrouillage puis seconde borne, verrouillage mais aucune charge
Je remonte dans ma bz4x message sur mon écran : panne du système de charge plugin
Il était près de 19h00 donc évidemment concessionnaire fermé
Pourtant j'ai pu charger juste après avec une 22kw et mon câble T2 sur une borne Leclerc freshmile sans problème
Le voyant Ready s'allume bien et j'ai pu rentrer au logement
En fait il n'y a rien d'anormal a la conduite
Avec l'assistance Toyota on tombe soit sur une IA qui ne comprends rien, soit sur Mondial Assistance qui me dit bien sûr ne rien y connaître...
Quelqu'un a déjà eu ce message ?
J'ai tenté de refermer la voiture, d'attendre 10mn mais le message est encore là
Modifié par fcouma
dernièrement j'ai eu des messages d'erreurs dans ce style, moi aussi.
un premier message  "system EV arrêté, batterie de traction faible, rechargez rapidement"
à 2 reprises, après avoir arrêté puis redémarré, le message disparaissait et je pouvais démarrer normalement.
un autre message à un autre moment : "systeme EV arrêté, puissance de direction faible" et idem après avoir arrêté puis réactivé, plus de message. celui-là je l'ai pris en photo,
j'ai la révision des 60000 dans 3000 kms, j'en parlerai mais je doute que le mécano de la concession saura quoi faire pour des messages aléatoires et furtifs.
Je pense à des bugs du systeme informatique, mais ça rassure pas vraiment c'est clair.
Merci pour ta réponse
Première fois que j'ai un message de ce type et la c'est pas aléatoire c'est bien la borne qui a fichu le bazar d'ailleurs pendant que j'essayais de brancher un gars est venu me dire qu'il n'avait réussi a charger sur aucune des bornes
Je pense à un défaut enregistré dans la calculateur
Je verrai demain matin si ça revient mais c'est pénible car ce message ne peut pas être enlevé
Le défaut n’était plus au TDB le soir mais dans les paramètres voiture
Pour vérifier, Je suis allé recharger chez IZIVIA
Quelle galère, 2 des chargeurs ne fonctionnaient pas (confirmé par une Tesla et un scenic)
ensuite en fin de charge, impossible d’enlever le pistolet 😬
Avec la clé physique j’ai réussi en fermant et ouvrant la voiture plusieurs fois, première fois que ça arrive
Sinon trajet de 570km sans autoroutes avec des températures entre 14 et 23°
un peu de pluie d’orage en rentrant chez nous (50km)
Routes à 80/90/110 mais bcp de routes à 80km/h
Clim Eco 75% du temps sinon rien
78kwh de consommés (j’ai compté la recharge à 100% après notre retour) soit 13.7kwh/100km et 2.94€ aux 100km
La voiture affichait bien 13.7kwh/100 à l’arrivée
voilou
Plus qu’à aller chez mon concessionnaire pour effacer le défaut
C'est pas super rassurant comme message mais si il ne bloque pas la recharge c'est déjà ça....
Tu ne sembles pas être le seul au vue des messages sur les réseaux sociaux.
Le plus embêtant c'est de devoir repasser en concession pour effacer le défaut... Si par hasard, tu arrives à avoir une explication sur la source de l'apparition du message de la part du garage on est preneurs.
Ce weekend j'ai fait 600km, majoritairement de la route nationale avec des portion à 110. (Riom-Poitiers-Riom).  Départ à 100%, recharge de 42,8kWh chez Izivia  ( borne capricieuse en effet...) puis retour à la maison avec 4 malheureux % de batterie... La fraîcheur de la soirée ayant fait chuter l'autonomie plus que prévu par Abrp au départ (10%). Madame a stressé mais comme sur Carscanner le % de soc affiché était autour de 11% ça a permis de détente la fin de trajet....
Bon courage
En fait le défaut est effaçable dans les paramètres voiture comme le niveau de lave glace par exemple
Il n'est jamais apparu au TDB au niveau de Informations
Par contre il est remonté automatiquement sur mon appli Toyota et chez Toyota
Un truc qui me gêne sur ma bz4X : le commodo des clignotants
Le mécanisme me paraît "cheap" et dur enfin pas fluide, chose que je n'avais pas sur mes Lexus  (oui je sais c'est Toyota pas Lexus)
Je voulais savoir si ça vous fait le même effet ?
Sinon, j'ai parfois sur certains ralentisseurs, un bruit à l'avant, par exemple quand la pente du ralentisseur est élevée, même si je le prend à 10km/h
J'ai déjà eu ça en pire sur ma Lexus UX250h et c'était pénible car on se focalise dessus  :cry:
Modifié par fcouma
Salut.
Jamais entendu de bruit lors du passage de ralentisseur. J'ai prêter attention hier en ville en coupant la musique mais non même si je le passe à 40km/h.
Par contre j'ai la banquette arrière qui couine quand il n'y a pas de passager et une route dégradée... Et une vibration au niveau du pavillon de toit juste à côté de mon oreille gauche... Idem uniquement sur route dégradée.
Mais c'est vrai que comme il y a pas de bruit de moteur pour masquer ces bruits environnants on devient vite tres attentif aux autres sources.
Le 16/05/2026 à 15:38, Brezzy a dit :
Salut.
Pas de bruit particulier de mobilier pour ma part mais ce bruit extérieur comme indiqué précédemment
En les passant plus vite, souvent il n'y a pas de bruit...
  • 1 mois plus tard...
Enfin : le fameux bruit au passage des ralentisseurs semble avoir été diagnostiqué cet aprem
Intervention prévue le 3/08 : changement des amortisseurs + coupelles
Autre truc qui m'est arrivé 3 fois : quand il fait très chaud, j'ai mis la climatisation (21°C) à tourner pendant 10' et en rentrant dans la voiture, il faisait plus chaud qu'à l'extérieur
Il est vri que quand ça m'est arrivé aujourd'hui, comme j'avais laissé la voiture chez Toyota ce matin et qu'il faisait 25°C, je n'avais pas mis la clim
Seule la ventilation s'est déclenchée 🙃
Je suis le seul sur ce coup ?
je porte ma voiture à la révision pour les 60000 kms, ils m'ont dit qu'il y avait aussi un rappel pour intervenir sur la clim....
Autre sujet :
La plus grosse autonomie que j'ai eue après une recharge à 100%, avez-vous eu mieux ?
@fcouma : A moins ils ont trouvé la source de ces claquements. Bon par contre le changement de l'ensemble s'est plutôt radical.
Jamais eu de soucis sur la clim, je crois les doigts vu les chaleurs actuelles.
@gbaix2 : 579km avec 58kWh utile ça impose une moyenne de 10kWh/100km ! je comprend mieux pourquoi les utilisateurs anlgosaxo le surnom le GOM- Guess-O-Meter !
Jamais fait mieux de 520km en théorie et en pratique mon record est de 460km avec 12.5kWh de moyenne. Avec les pneux 4S et les chaleurs j'ai jamais pu descendre sous les 14kWh sur mes trajets habituels. L'avantage s'est que l'été ça consomme toujours moins que l'hiver avec le chauffage -)
Il y a 14 heures, gbaix2 a dit :
Je dirais : passe la seconde 😄
Meilleure conso affichée : 505km avec 30°C dehors
Je roule normalement en jouant avec le bouton de récupération d'énergie
Actuellement, c'est plutôt comme @Brezzy niveau consommations
il y a 2 minutes, Brezzy a dit :
Défaut détecté dès le départ (véhicule neuf) donc en novembre 2024 quand même
Pour la clim, je referai un test
Tu mets quelle température de consigne quand tu la programme à distance ?
il y a 24 minutes, Brezzy a dit :
En général quand il fait 39 dehors je la mets à 28/27°
Tu parles bien de la T°C de consigne dans l'appli ?
Oui oui , je limite l'écart entre l'extérieur et l'intérieur. Puis je descend graduellement après vers 24/25 quand je commence à rouler.
Apres si il fait 30 dehors je cible 24 directement .
Je viens de tester dans mon garage : 28°C
Bz4x sans clim activée à la fermeture de la voiture
En mettant 24°C dans l'appli, la clim s'active bien automatiquement
Je pensais que le fait de ne pas activer la clim mais juste la ventilation comme hier matin pouvait poser souci, mais non
Le problème est donc ailleurs
la campagne de sécurité 25SD-075 a été effectuée en début d'année
Sinon : MAJ du système MM cet aprem
Un de 10mn pour la navigation (2080)
Un de 35mn que j'ai juste commencé
Je ne sais pas si ça change grand chose au niveau du "planificateur" car j'utilise ABRP premium
Seconde MAJ OTA terminée (35mn) : Navigation et reconnaissance vocale
Cette fois, on récupère quelques améliorations dans le "planificateur" d'itinéraires (% batterie)
ça reste très minimaliste
Cool. Pas encore de maj de mon côté. On va patienter. C'est le même "planificateur" que sur les versions 2026.
Effectivement on va garder abrp pour les trajets de vacances. Ils ont encore du boulot sur ce point.
Le 07/07/2026 à 18:04, fcouma a dit :
Il était bien ailleurs : ventilateur de Clim dont le connecteur était mal enfoncé…
sûrement fait lors de la campagne de sécurité en janvier
C’est vrai que je n’ai pas percuté le fait qu’on entendait juste le compresseur de l’extérieur
Sans compter le changement des amortisseurs AV prévu début août : je vais demander un geste commercial sur la prochaine révision
Marre de passer mon temps à expliquer des problèmes qui ne devraient pas en être
Sans compter ma borne Wallbox qui deconne depuis presque 1 an et là aussi j’ai du batailler pour avoir une nouvelle borne
N’achetez pas Wallbox, la fiabilité est douteuse et le SAV nul
Quelle poisse
changement des amortisseurs ? mais elle a combien de kilomètres ? probleme particulier ou usure ?
il y a 57 minutes, gbaix2 a dit :
Défaut dans un des amortisseurs AV
Sauf si c’est autre chose…
Elle est très kilométrée : 23000
Modifié par fcouma
ah ok, pas de chance alors, sur le modèle
concernant la borne, j'ai une borne ABB, à priori ça fonctionne plutôt bien, mais depuis 2ans et demi, 2 ou 3 fois la recharge programmée en heure creuse ( par la bz4x) à partir de 22h00 n'a pas démarré, je ne sais pas si cela vient de la bz4x ou de la borne, comme cela reste très rare je n'ai pas cherché davantage.
il y a 10 minutes, gbaix2 a dit :
Tu as la borne depuis quand ?
Hager, Schneider, Legrand sont les 3 plus fiables et compatibles Linky (TIC)
j'ai la borne depuis l'achat de la bz mars 2024, je pense qu'elle est fiable, installée par un professionnel en tri-phasé 11 kw
