BUG ???
Et voilà !!!!
8500kms et mon premier (sérieux)  problème .
Hier soir j'ai mis ma yoyo en charge comme de normal, me restait 17% de batterie.
Ce matin, encore comme d'habitude, j'ai mis, à l'aide de l'appli Bluelink, ma tuture à dégivrer et chauffer.
Je sors de chez moi, déverouille, et je veux débrancher.
Et crotte alors, prise prisonnière, impossible à débrancher. Je m'installe et veux "réveiller" la tuture, impossible, message "Veuiller débrancher avant de démarrer"
Je me dit on va reprendre à zero, impossible de reverrouiller la tuture !!!!.
Impossible d'arreter le chauffage !!!
Tout est bloqué !!!
Bon, j'ai utilisé la solution de secours indiqué sur le forum, direction le coffre et un coup de déverrouillage forcé avec la tirette.
La prise étant libéré, tout redevient normal.
Je m'interroge, a t'elle bogué ???? Faut il que je m'inquiète ???
Modifié par nounours68
même chose pour moi ce matin...
Hier soir, chez moi, la charge voulait pas démarrer, à priori parce que la voiture ne verrouillait pas la prise (en tirant sur la prise je me suis aperçu qu'elle n'était pas verrouillée).
Après 20 mn de manipulation, ouverture fermeture avec le plip de la clé, j'entends finalement la prise qui se verrouille et la charge qui démarre.
Ce matin, opération inverse. Mais j'ai beau ouvrir et fermer plusieurs fois, la prise ne se déverrouille pas, et reste donc bloquée dans la voiture.
J'allume la voiture et manipule le tableau de bord onglet charge, mais rien n'y fait.
Ioniq MY2019, il fait 15 degrés dehors.
Moi la tirette ne libère pas la prise...
Si j'ai bien compris, la tirette du coffre est faite pour libérer la trappe...
j'ai compris :
y a une deuxième tirette sous le bac plastique sous le plancher dans le coffre pour déverrouiller la prise
la première tirette à gauche sous le plancher sert à déverrouiller la trappe
Merci à ma concession qui a été efficace et m'a bien renseigné.
Il y a 2 heures, slem41 a dit :
j'ai compris :
Pas eu le temps de répondre, je parlais bien évidement de la tirette située dans le coffre sous le bac à accessoires
(j'ai pas précisé vu que ça me semblait évident)
  • 1 an[?:ans plus tard...
