MaitreGronchon
Bruits / Craquements intérieur Model Y
  Le 19/01/2023 à 17:02, ddrunner a dit :
For the chest, just put this https://www.amazon.fr/dp/B09KBH7WT1?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
on each edge of the trunk;
watch this video it's visible:
Dérouler
Salut, merci de partager ma vidéo! J'ai reçu une alerte Google à ce sujet. Salutations du Canada! Mettre un tuyau en vinyle dans le joint en caoutchouc du coffre fera une grande différence pour le bruit de la route, surtout pour ceux d'entre vous qui roulent régulièrement sur des rues plus anciennes. Beaucoup de bruit vient de mouvements très subtils de la porte du coffre, qui se compressent contre le joint en caoutchouc et créent un effet vacuum dans l'habitacle.
Utilisez un tuyau en vinyle de 8 mm de diamètre extérieur et vaporisez simplement avec un lubrifiant (qui convient pour le caoutchouc) ou un protecteur de caoutchouc pour voiture et glissez-le dedans. Vous devrez régler les butoirs sur la porte du coffre après cela. Mais vous remarquerez une grande réduction de bruit.
Je dirais qu'au moins une centaine de personnes l'ont fait, depuis que je l'ai partagé il y a presque un an, presque tous avec des résultats positifs.
  Le 23/01/2023 à 14:49, ilovecoffee a dit :
Tu as un lien vers le type de tube, et comment il est placé dans le joint caoutchouc? Merci !
Oui, un tube en vinyle PVC comme celui-ci. Assurez-vous qu'il a un diamètre extérieur de 8mm. https://www.amazon.fr/sourcing-map-Exterieur-Transparent-Plastique/dp/B08H87W2VZ/
Coupez les extrémités en forme de triangle pour qu'elles puissent entrer dans le trou du joint en caoutchouc (il y a déjà des trous là-bas).
Il est très facile de le glisser dans l'un de ces trous.
Assurez-vous simplement de vaporiser le tube avec un lubrifiant avant de le glisser dedans. Et vaporisez dans chacun des trous avant de le pousser à travers. Cela permettra de s'assurer qu'il est facile à pousser.
Il est mentionné quelques messages plus haut dans ma vidéo que @ddrunner a postée. À environ 8 minutes. Vous pouvez activer les sous-titres générés automatiquement en français si cela aide.
  Le 21/01/2023 à 16:53, ddrunner a dit :
Comme promis :
Dérouler
J'ai fait comme toi au final et ça a l'air de porter ses fruits effectivement... merci pour le tuyau !
Pour ma part j'ai remarqué aussi que la pièce en plastique devant le caisson de basse dans le coffre résonnait avec la pièce du dessus (celle sur laquelle la plage arrière est calée).
J'ai coincé du joint entre les deux comme j'ai pu et ça évite beaucoup de vibration dues au caisson en complément :-)
  Le 05/01/2023 à 17:05, Jelamb a dit :
Quoi qu’il en soit ça m’agace vraiment pour une voiture à plus de 60 K€.
Entre ça, le confort et le service approximatif, je commence vraiment à regretter mon achat …
Dérouler
EM a trouvé la solution le 13 janvier :
ce n’est plus une voiture à plus de 60000
  Le 30/01/2023 à 15:10, Anthony059 a dit :
Merci je vais commencer par là.
J’ai pas mal de bruits (grincements) quand je conduis en ville et j’ai l’impression que je ne les avaient pas au début quand j’ai eu mon model Y (novembre 2022).
Dérouler
Tu as essayé le lubrifiant silicone sur tous les joints de portes ?
  Le 30/01/2023 à 15:28, Anthony059 a dit :
Non mais j’ai vraiment l’impression que ça vient du hayon.
La moindre déformation sur la route, même à 20 kmh, le grincement vient du coffre.
On dirait que la voiture va se déformer 😅
Dérouler
J’avais aussi cette impression, et notamment de déformation car les bruits se produisaient aux accélérations et décélérations, mais c’était bien les joints qui en étaient à l’origine.
Difficile de savoir exactement d’où ça vient si on a pas l’oreille dessus.
@Jelambj’ai appliqué le lubrifiant sur les joints de toute la voiture (portes avant/arrière et hayon), et effectivement le bruit s’est atténué à 90% je dirais.
Merci en tout cas. Ça change tout de ne plus entendre tous ces bruits qui parasitent pendant la conduite.
Même ma e-golf est plus silencieuse et était devenue plus agréable à conduire >_<
  Le 31/01/2023 à 15:34, Anthony059 a dit :
Dérouler
Pareil, cela a été magique et radicale pour le grincement venant de l'arrière gauche dans l'habitacle !!
Ca devait être la vitre coté passager arrière gauche qui grinçait dans le joint :-)
Merci encore !
Je n'ai plus que la vibration de la pièce plastique devant le caisson de basse qui continue à se faire entendre lorsqu'il est en actions malgré les joints ajoutés etc... il y a du mieux mais la pièce plastique qui cache le caisson semble vibrer sur la pièce plastique du hayon.
A croire que cette pièce plastique là devant le caisson a été mal fixée sur mon véhicule.
Faudrait peut être que j'essaie de la démonter et de la reclipser, mais j'ose pas trop de peur de casser une patte de fixation ou autre.
Modifié par vjyt
  Le 19/01/2023 à 14:55, Jelamb a dit :
Non c'est sur le joint périphérique de la portière. Celui qui fait tout le tour.
Dérouler
N’existe t’il pas un autre produit qui ne rend pas la vitre grasse et qui serait tout aussi efficace que les bombes à base de silicone ?
Ça m’a supprimé les bruits de la vitre contre le joint (par temps sec) mais les vitres sont grasses au niveau de l’endroit où la vitre touche le joint.
Modifié par Nicocyclone
  Le 10/02/2023 à 22:22, Nicocyclone a dit :
Dérouler
Tu utilises quel produit ?
Je n’ai pas ce souci avec le WD40 silicone.
Par contre il faut en remettre un peu trop souvent à mon goût …
