daicon
Bruit lors de la mise en route avec des roues Tourné
Le 24/03/2025 à 21:11, Olivier007 a dit :
Bonsoir à tous,
Ayant un bruit similaire au votre, j'ai cherché les causes de ce bruit qui ressemblait plus à un couinement strident provenant des roues.
Je suis tombé récemment sur ce post Facebook : https://www.facebook.com/groups/474270804205661/permalink/989342966031773
En voyant ça, je suis allé chez Renault ce matin pour ce problème.
L'agent Renault a été très clair quand il a vu mes disques : j'ai le même problème et je ne dois pas être le seul. Clairement, à 17000km, c'est impossible d'avoir des disques aussi attaqués surtout sur une électrique.
Plus nous serons nombreux, plus Renault fera un rappel sur nos véhicules...
J'ai rendez-vous jeudi 3 avril pour remplacer les disques et plaquettes.
J'espère que ce post servira à d'autres.
Peux tu nous retranscrire le contenu du post que tu as mis en lien ? Le groupe facebook n’est pas accessible pour moi.
J’entends également un bruit étrange et la description m'intéresse !
Bonsoir à tous,
Ce n'est pas le même bruit. Celui du topic vient du différentiel. Il faut créer un nouveau topic, mais merci pour le témoignage
Le 30/12/2024 à 13:32, Multimode a dit :
J'avais ce problème de "feulement" à basse vitesse en tournant les roues. La voiture est restée une semaine chez Renault pour diagnostique et au final l'huile du réducteur a été remplacé par une autre référence. Problème résolu je n'ai plus de bruit. 👍
Ce défaut est apparu sur les Megane lors de la sortie du Scenic, peut-être un changement d'huile en usine ?
J'ai le même bruit et je compte le signaler lors de mon entretien annuel qui arrive bientôt.
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un "solutis" à signaler pour que je puisse appuyer ma demande du remplacement d'huile du réducteur ?
J'ai peur de ne pas être pris au sérieux, mais ce bruit me fait mal pour la mécanique quand je l'entend...
Non y'a pas encore d'OT.
Moi j'avais donné tous les détails y compris la référence de l'huile à mettre, mais comme ils ont pas d'OT ça aurait été à mes frais donc j'ai renoncé.
Il faut juste leur dire que tu as un bruit et ils remonteront aux techliners, et si t'as du bol un mec de l'ingénierie donnera le go pour appliquer la solution (changement d'huile)
Un ingénieur de chez Ampère est venu chez moi pour constater/analyser ce bruit.
Après expertise avec le technocentre il me confirme qu'il faut changer l'huile du réducteur du groupe moto propulseur.
La référence a été changée après fin septembre 2024 sur la chaine de fabrication.
Je vais essayer de prendre rdv rapidement en concession pour changement sous garantie.
Le 16/06/2025 à 15:42, Cyclope91190 a dit :
Plus précisément, l'usine de Séville est passée à l'huile Castrol en avril 2024
Et Cléon est passée en Castrol directement
C'est un phénomène de stick-slip sur les coques de différentiel, lié à la différence de vitesse roue droite / roue gauche, et proportionnel au couple, mais heureusement sans incidence sur la fiabilité (c'est juste pas très joli)
--> repasser en Total Fuel Eco 3 atténue le problème de bruyance
Il t'a donné un n° d'OT à communiquer à la concession ?
Modifié par Grand-Vince
Après la révision et signalement des rayures sur les disques et du bruit "d'engrenage" à froid ils avaient bien un kit de référencé pour les ressorts des plaquettes, mais rien de précis pour le bruit.
Ils ont tout de même resserré quelque-chose au niveau des cardans (je ne maitrise pas la terminologie) et mis du frein filet (pas sûr que ce soit super s'il faut démonter par la suite ?). Ils ont dû fouiller pour trouver quelque-chose, ça n'est peut-être pas encore bien renseigné en interne ? Ca semble avoir résolu une partie des bruits que j'avais, mais difficile de faire la part des choses entre ça et la partie plaquettes / disques...
Il faudra peut-être que je leur remonte le "problème" d'huile la prochaine fois, si le bruit revient avec l'hiver. En tout cas tant mieux que ça n'ai pas d'impact sur la fiabilité.
En attendant, si ça peut servir à quelqu'un, je mets les référence de ce qui a été fait sur les cardans :
Graisse BM2+ 7711782144
Renault Alpine Nut-Lock, Wheel BRG 402624GA0C
Frein filet fort vert ...
j'ai enfin pu faire constater le bruit par ma concession ce soir en récupérant la voiture pour une autre intervention.
"Ah oui monsieur c'est vraiment bizarre..."
Pourtant ce matin j'avais tout indiqué
Bref demain j'espère avancer sur ce sujet. Je vous tiens au courant.
