lostOzone
Borne V2C Trydan
Le 14/04/2026 à 13:43, jumpingjackfly a dit :
Rien de noté de mon coté. Elle est d'ailleurs en route actuellement, communique sans soucis avec mon installation Enphase pour la recharge solaire dynamique de mon VE et je la voir (via https://www.v2c.cloud/) pour la supervision en direct.
Ma version du firmware est la 2.3.26.0
Tu as vérifié que ce n'est pas ton point d'accès wifi (box; répéteur, mesh...) où ta borne se connecte habituellement qui a un soucis ?
Heureusement la borne fonctionne sauf pour le conrole dynamique de puissance.
Suis en 2.4.2 depuis des semaines.
J'ai mal de choses connecté a la box sans probleme, j'ai même viré l'ip fixe et le profil complet de la borne du routeur pour repartir de 0 mais rien n'y fait il n'accroche pas (pourtant je vois bien mon reseau wifi via l'app quand je rentre le mdp). C'est au moment de la connexion que ça merde je ne sais pas pourquoi :s
bonsoir,
vous avez réussi à vous connecter à os micro onduleurs ?
Oui. J'ai un installation Enphase et pour être très précis, la borne ne se connecte pas aux micro-onduleurs directement mais à la passerelle centrale qui s'appelle "Passerelle Envoy-S Metered". On configure l'adresse IP, email et mot de passe de la passerelle dans la configuration de la borne et elle sait communiquer directement avec le système enphase pour récupérer les informations de production, consommation et export instantané. Ca évite d'installer les pinces ampère-métriques supplémentaires.
Pour ma part connecté initialement sur le smartmeter de mon installation huawei puis connecté en mqtt avec Home assistant. Ca marche pas mal meme si il y a une toute petite latence.
Le 14/04/2026 à 20:51, jumpingjackfly a dit :
Chez moi, elle ne se connecte que sur la bande des 2.4Ghz. T'as vérifié aussi de ce coté?
oui j'ai les 2 bandes en parrallele avec ma box :(
Bon ca a finit par se connecter apres de multiples essais via mon routeur. J'ai l'ip fixe de la borne et du shelly ça a l'air de bien fonctionner comme ça je touche plus a rien ^^
merci pour ton retour pour moi l'installateur n a pas réussi a connecter à la passerelle malgré plusieurs essais et appel v2c
du coup 2 pinces en plus
Je suis à la recherche d'un propriétaire de borne v2c trydan disposant du module de protection contre les fuites de courant.
C'est un module optionnel qui vient se connecter sur le port blanc de la carte mère.
Les câbles neutre et phase doivent passer à travers sa bobine.
Je n'arrive pas à trouver de photos ou de vidéos de propriétaires disposant de cette protection. J'aimerais bien connaître sa référence exacte.
En vous remerciant
L’installation a été simple? Je vais sûrement ajouté le module.
Quelqu’un a une photo?
J’ai trouvé la réf MD0630T41A mais je voie des pin au lieu d’une nappe
