herkha
Borne Legrand 058001
J'ai fait installer une borne Legrand 7,4 kW 058001 par Izi by EDF.
Tout se passe bien sauf que je ne recharge pas en 7,4kW mais en 4,6kW...
Quel peut être le soucis ?
Voici une photo de la borne :
borne-monophasee-plastique-protection-dc
Modifié par herkha
Image insérée
Il y a un facteur limitant.
Soit la borne , soit le câble,  soit la voiture.
Avez vous essayé avec un autre câble ?
Y a t il bien marqué 32A sur votre câble ?
Avez vous un abonnement electrique monophasé supérieur à 7kW ?
Sur la voiture , vous n avez pas limité par mégarde la puissance de recharge maxi ? Par exemple les tesla mémorisent l emplacement de charge et la pmax réglée.
Les questions passent peut être idiotes , mais elles permettent souvent de trouver l origine.
J'ai un abonnement 12kvA
Pour le câble j'ai déjà rechargé avec en 22kW sur une borne publique
Et pour la voiture, une Megane E-Tech, je ne crois pas pouvoir limiter la puissance.
Idem avec notre deuxième voiture, une Zoe 40
Scénarios restants ;
  • Vous êtes limités a 4.6kW car la borne module la charge pour éviter de disjoncter
    • Avez-vous d'autres consommateurs quand le VE charge avec la borne ? ( je n'y crois pas , mais je pose la question )
  • Vous êtes en abonnement 12kVA triphasé , donc 20A par phase = 4.6kW
    • étonnant qu'un installateur mette une borne monophasée sur une install triphasée
  • L'installateur a réglé la borne a 20A par erreur
En résumé , je pense que vous devrez recontacter votre installateur.
Le 18/02/2024 à 10:16, alfniev a dit :
Je penche plutôt pour le fait que l'installateur ait réglé la borne sur 20A,peut être n'a-t-il pas mis la bonne section de câble...
Le 18/02/2024 à 11:26, herkha a dit :
La manipulation pour corriger parait simple ,
mais afin de conserver la garantie , mieux vaut passer par le SAV de votre installateur.
Le 01/03/2024 à 11:37, herkha a dit :
Problème réglé ! Cela venait en effet du câble qui était un 20A, avec un autre câble pas de soucis...
Merci à tous pour vos différentes pistes
Merci pour le retour !
Comme quoi les questions de base sont indispensables :-)
Modifié par alfniev
