Borne Häger Witty One (présentation)
Le 20/03/2026 à 17:33, xc100 a dit :
En jaune c’est la production solaire
et en bleu la borne.
Quand je suis à la maison, je branche la voiture.
Là j’ai branché la voiture en rentrant en HP.
ca prend un peut d’heures pleines mais pas grand chose :
je mets une capture de l’application Legrand, j’ai fait mettre un compteur sur la borne comme Hager ne faisait pas encore l’export: chargé cette nuit en HC puis en solaire en début d’après-midi
Ça signifie donc que la borne est capable de consommer pile poil la production solaire en HP? Tout en forçant la charge en HC?
le model de WittyOne c’est la normal ou la version spécial solaire que tu as?
Oui tout à fait
J’ai une Witty One avec TIC
Elle est en Boost en HC (tarif 1) et en eco en HP (tarif 2)
si il y a du surplus et que la voiture est branché, ça charge.
au début j’avais mis le mode solaire mais il est trop restrictif si un consomme se lance (machine à laver par exemple)
je préfère donc laisser passer quelques kWh en HP et éviter les arrêts et départs de charge.
pour 1350€ posé ça me va bien
Modifié par xc100
  • 4 semaines plus tard...
Merci pour les infos.
je viens juste de le faire installer cette Hager witty one.
par contre je ne retrouve pas ce menu ‘optimisation solaire’ dans l’application.
est ce parce que je n’ai pas encore de panneaux solaires ?
l’application m’indique que ma borne est à jour.
Le 14/04/2026 à 22:37, Grimsey a dit :
L'option est dépendante de l'installation de la carte TIC pour que la borne sache quel est le surplus qu'elle peut utiliser, connectée au Linky.
Également, pour ma part, l'option est apparu assez récemment après une mise à jour de la borne depuis l'application (en version 1.1.6.9 actuellement, et l'appli me propose une mise à jour vers la 1.2.0.11).
Pour l'optimisation solaire, dans l'appli, ça se trouve dans:
Gestion des charges => État de la communication => Optimisation solaire
Merci pour le retour rapide.
ma borne est bien connectée en filaire au TIC et détecte mon abonnement Tempo, mais rien sur la partie solaire.
J’imagine donc que c’est un parametrage linky quand on a des panneaux solaires pour injection qui déclenche l’affichage de cette option dans le menu.
Je verrais bien, je n’ai pas encore d’installation photovoltaïque.
comment est paramétré votre Linky :
TIC HISTORIQUE ou TIC STANDARD?
j’ai récemment changé de fournisseur avec un bug (côté borne ou compteur??? Je ne sais pas)
la TIC n’était plus reconnue 😢
j’ai demandé un switch TIC STANDARD vers TIC HISTORIQUE et fait un RAZ de ma borne.
Je n’ai plus l’optimisation solaire. Je vais rebasculer vers la TIC STANDARD, je pense que ça va revenir.
je vous tiens au courant
Le 18/04/2026 à 21:56, xc100 a dit :
Mon Linky est en mode Standard.
Et je n’y ai pas pensé avant, mais la puissance d’injection qui remonte à travers la TIC, c’est effectivement peut être uniquement en mode Standard. Le mode historique étant assez ancien, est ce que le protocole intégrait le fait de produire de l’électricité au lieu de consommer… ça mériterait de vérifier (mais la flemme).
J’ai demandé le passage de mon TIC d’historique à standard.
Depuis ce passage, mon TIC n’est plus reconnu, ou en tout cas plus considéré branché.
J’ai tenté un redémarrage borne, mais pas de changement.
il y a un parametrage complémentaire pour lui indiquer le changement ?
xc100 comment s’est passée ton passage en standard ?
Le 23/04/2026 à 09:52, Grimsey a dit :
A la connaissance, c’est automatiquement détecté par la borne.
En vrac:
- T’as bien qu’un seul équipement branché sur la TIC?
- Les deux fils sont bien dans les bons ports?
- T’as essayé d’intervertir les fils? Je crois qu’il y a un mode qui ne fonctionne que dans un sens
- tenter un reset complet de la borne au lieu d’un simple redémarrage
- Le débit du mode standard est bien plus élevé que le mode historique. Est-ce que ton câble est bien de câble teleinfo?
- essayer avec un autre câble ethernet blindée si pas de câble spécial TIC
bon courage dans ton debug
Nouveau firmware disponible.
C’est top. Plus besoin d’être à côté de la borne si la borne est équipée de la carte WIFI. C’est un gros progrès.
je viens de l’installer avec beaucoup d’espoir…
Pas d’accès distant et l’application est en mode installateur avec une demande de transfert au client en bas qui ne fonctionne pas : je mets une adresse mail et rien.
Moi c’est l’inverse pas d’accès administrateur en étant connecté.
Donc le plus simple c’est de déconnecter l’app du compte de recréer un compte. Depuis le menu mes paramètres > mon profil > déconnexion
Bon apparemment mon compte myhager me reconnaît comme un pro…
Ça fonctionne ce matin.
c’est curieux l’interface installateur est plus sympa que celle utilisateur
Modifié par xc100
Nouvel essai
Le 23/04/2026 à 10:47, alex42 a dit :
En vrac:
je réponds un peu tard :
j’ai l’impression ce qui a permis de régler le problème est un reset de la borne depuis l’application car le premier reset via la roue codeuse n’avait pas fait perdre le Wifi enregistré.
j’avais l’aller retour TIC Historique puis standard mais je pense que le bug venait de la borne
Finalement, la mise à jour qui est arrivé a remis de l’ordre sur ma borne. Avec probablement un reset, vidage de cache, etc…
elle se connecte maintenant correctement au TIC standard.
Et je confirme que le menu d’optimisation solaire apparaît bien maintenant avec le TIC standard.
Merci de votre aide.
Le 30/04/2026 à 16:12, Grimsey a dit :
Sur la Witty One de mes parents, même problème que toi, mais c'est suite au passage de Tempo à Ohm Energy HP/HC j'ai l'impression.
Ils sont en TIC historique et ils ont maintenant des "saison haute" et "saison basse", contrairement à Tempo et je pense que c'est ca le soucis. Dans l'appli de la borne, ca dit bien qu'elle détecte le signal TIC, mais l'info reçu est que c'est un abonnement "Base", donc sans HP/HC.
Je vais voir pour qu'ils passent en TIC Standard. Je n'ai jamais eu de soucis avec ce mode alors que je suis passé de EDF Bleu Base à Tempo, puis Octopus HP/HC, et enfin Ohm HP/HC.
Moi j’ai « autre » avec 10 tarifs en dessous.
la TIC standard m’a permis de récupérer l’option optimisation
Le 01/05/2026 à 11:14, xc100 a dit :
C'est ce que j'ai aussi. En mode TIC Standard, la Witty One ne connait pas le nom de chaque plan tarifaire, donc elle affiche les 10 tarifs brut et démerde toi :)
Bon après, c'est facile à deviner avec le menu Diagnostique.
En HP/HC
- Tarif 1 = HP
- Tarif 2 = HC
En Tempo
- Tarif 1 = bleu HC
- Tarif 2 = bleu HP
- Tarif 3 = blanc HC
- Tarif 4 = blanc HP
- Tarif 5 = rouge HC
- Tarif 6 = rouge HP
Chez mes parents, alors qu'on a pourtant le même abonnement Ohm Energy, on n'a pas le même calendrier FRN (à récupérer via Capfile).
Chez moi:
Libelle: Heures Pleines/Creuses
Code: FC008965
Chez mes parents:
Libelle : Heures Pleines/Creuses Saison Haute/Basse
Code : FC009724
Faut que je les fasse passer en TIC Standard pour qu'ils passent en mode tout *** avec les 10 "Tarif". Et j'imagine ensuite que j'aurai un truc du genre à faire:
- Tarif 1 = HP Saison haute => Charge inactive
- Tarif 2 = HC Saison haute => Charge mode boost
- Tarif 3 = HP Saison basse => Charge inactive
- Tarif 4 = HC Saison basse => Charge mode boost
Je comprends mieux.
ca ne doit pas être évident pour les personnes qui n’ont pas connaissance de capfile et des différents mode de la TIC
  • 1 mois plus tard...
J’ai l’impression qu’elle se met à jour toute seule depuis qu’elle est connectée à internet. l’application ne me propose rien et c’est noté 1.2.2.2 dans les paramètres
Il y a 15 heures, xc100 a dit :
Oui j'ai eu ça précédemment. Je n'avais rien fait elle avait changé de version. Si elle est connectée dans HASS en OCPP il suffit de regardé à quel moment la version a changé.
Sinon je ne sais pas si c'est lié à la nouvelle version 1.2.2.2. Mais la borne fonctionne maintenant sur EVCC.io j'ai demandé son ajout. J'avais testé il y a plusieurs mois et ça n'était pas la cas. En revanche avec HASS toujours pas de possibilité de lire la température de la borne alors que c'est une information disponible sur l'app Hager Charge dans la partie diagnostic. Il y a même deux températures. Celle du relais et celle de la borne.
il y a 22 minutes, lostOzone a dit :
Nouvelle version 2.0.0.10 de l’app. J’espère que le firmware va suivre. Par contre dans l’app je ne voie pas trop ce qui a changé.
Perso j’ai une update de firmware possible sur la borne.
La mienne est passée en 1.2.2.7 il y a quelques jours.
Depuis que j’ai la carte XVA245, les mises à jour sont automatiquement sans messages sur l’application
