Borne alimentée depuis son appartement ?
Je suis entrain de réfléchir à l’achat d’un véhicule électrique et donc forcément j’arrive à la problématique de la recharge à domicile en appartement.
J’ai bien vu le sujet où quelqu’un raconte comment il a pu alimenter son box depuis son appartement.
Cependant mon cas est un peu différent et je me demande si c’est possible ou pas.
J’habite au 1er étage d’un immeuble avec un parking en extérieur (derrière l’immeuble). Même si officiellement le parking est supposé être clos, dans les faits tout le monde peut y rentrer que ce soit à pied ou en voiture.
Je possède une place de parking, mais vu que pour l’instant je ne suis pas véhiculé, je ne l’utilise pas et elle est tout le temps squattée. Elle est située juste à côté de la porte de la cage d’escalier qui donne sur le parking.
Entre mon tableau électrique et le mur devant ma place, en passant par les parties communes, il y a 25-30m maximum de ligne à tirer.
Je n’ai pas besoin de charger à plus de 3,7kW, donc en principe une simple green-up suffirait. Mais je ne pense pas que ce soit une solution qui convienne aux contraintes de mon parking (en extérieur, et surtout accessible à n’importe qui). Je suppose qu’il faudra donc installer une borne ?
Déjà, est-ce possible d’avoir une borne de recharge alimentée via mon tableau électrique quand celle-ci se situe en extérieur ?
Ensuite quelle borne choisir quand je n’ai pas vraiment besoin de puissance, mais que je ne veux pas que n’importe qui puisse se brancher dessus ?
Merci pour votre aide.
Modifié par Nehalem501
Orthographe
Bonjour Nehalem501,
Le 10/06/2026 à 14:49, Nehalem501 a dit :
Commence par mettre un mot sur le pare-brise du véhicule.
Puis, contacte le conseil-syndical pour qu'ils mettent une affiche dans l'entrée pour rappeler qu'il faut avoir obtenu l'autorisation écrite du propriétaire d'une place pour l'occuper.
Sans résultat au bout de 7 jours : Demande au syndic un enlèvement du véhicule (par la fourrière).
C'est autorisé en maison de mettre une borne en extérieur.
La recharge Yolocharging (depuis un appartement) n'est pas interdite par la norme NF C15-100 (seulement par les règles de non-occupation du domaine public).
À ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction de le faire depuis un appartement.
Par où peux-tu faire passer le câble d'alimentation ?
Entre la façade de l'immeuble et ta place, y a-t-il une distance qui nécessite d'enterrer le câble ? Quelle est la nature du sol ?
Où sera fixé le point de recharge ? (sur le mur, ou sur un pied)
Pour l'acceptation des autres résidents, il faut essayer que le câble soit le moins visible possible.
Le droit à la prise s'applique aux places attribués extérieures.
Stratégiquement, (pour que tu y arrives à l'installer), il faut présenter un dossier complet du premier coup, au bon moment de l'année, pour prendre le syndic de court.
Si le syndic n'a pas de motif sérieux, tu pourras faire installer ta borne, 3 mois après ta demande.
une simple green-up ...
accessible à n’importe qui ...
Dans ton appartement, tu auras obligatoirement un disjoncteur dédié, il peut te servir à couper l'alimentation électrique.
Quand tu te gares (sur ta place), tu branches ton VE. Lorsque tu as fini d'utiliser les appareils gourmands (plaque électrique, four ...) et lorsque les prix sont bas (avec un abonnement heures creuses ...), tu enclenches le disjoncteur (dans ton appartement, sans sortir de chez toi). La charge démarre.
Soit lorsque tu as rechargé suffisamment, soit avant de sortir de chez toi (pour prendre ton véhicule), tu coupes l'alimentation de la prise au niveau du disjoncteur (de ton appartement).
En installant un compteur électrique, (dans ton tableau électrique, uniquement sur l'alimentation du VE), tu auras la confirmation que la charge s'est bien lancée (pour éviter les éventuelles mauvaises surprises).
Le boîtier "chargeur CRO" ou la borne doivent démarrer automatiquement sans badger, sans valider le début de la charge, et ne pas pouvoir être interrompu par un jaloux ...
Les 2 types (CRO / borne) peuvent convenir. Pour ne pas te faire refuser ta demande (au syndic) : choisi un modèle CE & NF.
Olivier.
