Posté(é) 28 mars28 mars Hello à tous, Je souhaiterais acheter un câble T2 plus long que celui livré avec le Scénic que je trouve un peu court. Je pensais m'orienter vers un câble de 7,5m. En principe avec cela je dois pouvoir brancher même si la borne est derrière la voiture (bornes installée entre les deux places). Avez-vous des bons plans pour un câble à prix limité sans négliger la qualite? Merci
Posté(é) 5 avril5 avril Le 28/03/2026 à 18:39, ThunderBE a dit : Hello à tous, Je souhaiterais acheter un câble T2 plus long que celui livré avec le Scénic que je trouve un peu court. Je pensais m'orienter vers un câble de 7,5m. En principe avec cela je dois pouvoir brancher même si la borne est derrière la voiture (bornes installée entre les deux places). Avez-vous des bons plans pour un câble à prix limité sans négliger la qualite? Merci Pas de bon plan pour ma part. Mais il faut se méfier et partir sur des câbles de fournisseurs connus. On avait fait la connerie de viser le rapport qualité prix sur le câble t2-t1 de la leaf... Il nous a lâché en pleine vacances. Une vraie galère...
Posté(é) 12 avril12 avril Auteur Merci pour ton retour. L'idée est de pouvoir brancher le câble à une borne se trouvant à l'arrière du véhicule. Quelle longueur choisir? 7,5m? 10m? Que penser d'un câble de ce type: https://www.amazon.com.be/bokman-Recharge-Electrique-Triphasé-Compatible/dp/B0DT9FDBZ9/?th=1 Ou encore un câble comme: https://www.reichelt.com/be/fr/shop/produit/cable_de_type_2_pour_vehicules_electriques_22_kw_7_5_m_-309790 Merci.
Posté(é) 12 avril12 avril Salut, Difficile à dire sans savoir ou ce trouve cette borne, si on peut s'en approcher suffisamment 6 ou 7,5m devrait être suffisant; Voir aussi si le branchement ne serait pas plus simple en marche avant. Un câble trop long est plus embêtant à manipuler et la longueur "de trop" peut exposer le câble à une dégradation ou un risque de chute.
Posté(é) 12 avril12 avril Auteur Il s'agit typiquement des bornes installées entre les deux places à Bruxelles. Exemple: Avec mon câble actuel 5m, si je me gare sur la place située avant la borne, il n'y a aucun problème (connecteur à l'avant). Mais si je me gare après la borne même en serrant au max, cela devient difficile. Ca divise en deux le nombre de points de charge tout de même Je pense qu'avec un câble de 7,5m ça devrait le faire...
