Bocal lave glace se vide tout seul
Alerte à l'écran de niveau de liquide lave glace alors que ne m'en étais peu servi après la livraison, je me dis qu'il ne l'avait surement pas rempli à la préparation !
J'achète donc un bidon pour faire l'appoint, 2,5 l d'ajout quand même..
Une semaine après et 2 utilisations re message d'alerte et aucun liquide ne sort des balais.
Prise de RDV via l'appli dans 1 semaine, 2h après coup de fil du Tesla center pour avancer l'intervention pour vendredi prochain avec demande d'explications supplémentaires. Nouvelle date validée dans l'appli, impeccable et sérieux sur le suivi pour le coup.
Ce matin message du tesla center repoussant l'intervention car les pièces nécessaires ne seront pas arrivées pour vendredi 23.
Ma question: Comment font il pour savoir ce qu'il y a à remplacer sans déplacement préalable ? Soit le problème est connu et je n'ai pas vu de topic relatant ce genre de problème soit il ne s'embêtent pas et remplace le tout ?
Avez vous déjà eu vent de ce problème ?
Merci d'avance.
Pompe ou bocal qui fuit donc ils ont commandé les pièces qui ne coutent rien
Le plus cher c'est la main d’œuvre et le déplacement d'un ranger.
Donc ils veulent avoir de quoi changer. Sur mon scénic (avant la tesla), j'avais eu le coup, tuyau mal fixé et donc ça fuyait.
Si tu remplis avec de l'eau et que ça coule en dessous... tuyau mal fixé ou percé...
  • 3 semaines plus tard...
Pour info et après intervention remplacement du réservoir lave glace et pompe solidaire qui fuyait, ils ne se posent pas de questions sur le sujet.
Pour cela dépose de la totalité du frunk et également du passage de roue av G pour y accéder, ce qui m'a permis de voir à quoi ressemblait une pompe à chaleur dans une bagnole 😀
Ensuite une campagne de rappel que j'ignorais sur le joint haut du vérin électrique de coffre à remplacer et également feutrine dans le montant de ceinture conducteur.
Dans tout les cas super service du Ranger Tesla Center de Rennes à domicile, 2 heures passées sur place
Ps: ma voiture est du T1 2022
IMG_7274.HEIC
Nickel, tout est bien qui finit bien 👍
Pour le joint, c’est parce qu’il était craquelé ?
La feutrine dans le montant, pour des vibrations peut-être ?
Pour le joint campagne de rappel constructeur mais je n'avais rien demandé car c'était me dit il du préventif et j'avais oublié il m'a réglé aussi le fait qu'en fin de course le coffre se fait aspirer alors que ce n'était pas le cas avant.
Pour la feutrine oui vibrations et il n'avait pas l'air surpris.
