Bluetooth seul sur autoradio Visia
Une question aux utilisateurs de Leaf Visia : je souhaite que mon téléphone soit en permanence connecté au bluetooth de l'autoradio afin de recevoir les appels en main libre, mais je ne veux pas pour autant toujours allumer la radio ou lire un CD. Comment procéder ?
Car pour l'instant, quand j'allume l'autoradio pour me connecter, il faut ensuite que je baisse manuellement le son de la source musicale pour seulement conserver l'autoradio allumé pour sa fonction bluetooth.
Comment faire ?
Juste une question en retour, au moment de la réception d'un appel, il faudra monter le son non ?
pour avoir expérimenter sur d'autres modèles, pas moyen d'avoir juste le tel sans autre source (radio, CD, aux)
Sur ma e-up cela fonctionne très bien radio éteinte. Il faut dire que le téléphone est raccordé en Bluetooth au système de navigation qui donne aussi les paramètres de la voiture. Il allume et utilise le système audio quand il a besoin, GPS, téléphone, info vocal... .
Petite suggestion, a tu une position AUX que tu utiliserais sans rien lire? ou bien raccorder sur l'entrée jack (prise casque) si la leaf en est équipé et pareil ne rien lire. Ou encore enregistré du silence sur un support que tu passe en boucle.
  • 2 semaines plus tard...
ah bon ???
dans mon véhicule pro qui a une intégration d'origine ou dans ma thermique perso qui a un autoradio deuxième mont, ou dans ma iOn, meme si l'autoradio est éteint, la connexion avec le tel. se fait et je peut recevoir des appels en main libre.
je vais essayer sur la leaf de mon père mais c'est une tekna et du coup c'est peut être different.
  • 4 [?:ans plus tard...
J'ai aussi un problème de Bluetooth avec mon smartphone et mon scénic III équipé de "Radiosat 3D sound by arkamys bluetooth". C'est le nom donner sur le mode emploie!!
Avec mon Sony Ericson Xpérie X8 tout fonctionnait sans souci. Puis j'ai changé pour un wiko "Cink Five" et là le foutoir commence. Je suis passé chez renault: je n'ai eu que des réponses bateaux, j'avais l'impression d'être prit pour un "nul". J'ai cherché de l'aide sur divers forum sans succès.
Puis en trifouillant sur le phone et la radio j'ai fais une manipe par hasard et là il me semble avoir trouvé une solution: lorsque autoradio reboot, au moment où le système redémarre (ou au moment où le phone est connecté) j'appuie sur la touche "média" après un petit instant le phone sonne et là j’appuie à nouveau la touche "média" et l'essemble fonctionne alors normalement. Chez moi ça fonctionne bien... Donc à essayer ça coute rien !!!!
mister-gps.com
