steef
Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
je n'avais jamais eu de problème de ce type avec l'ESP32. C'est bon à savoir. De toute façon l'ESP32 est une belle bête que j'utilise à plein de sauces ! Il ne sera pas perdu, ne serait-ce qu'en développement ou j'utilise l'USB.
Les condensateurs ne sont pas critiques, c'est un peu par acquis de conscience car j'avais vu un peu de bruit sur la sortie de l'alimentation.
Bonne continuation.
Le 12/08/2021 à 20:31, Laurent31100 a dit :
@heytaxi ou une autre personne intéressée,  j’aurai un support de @Milhooz et une enceinte bientôt de disponible à vendre. Donc si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec moi.
Cordialement,
Laurent
Salut Laurent je n’avais pas vu le message est ce toujours disponible ?
De bonnes nouvelles du côté de @GiPe66 !
La première J'ai testé et approuvé un boitier additionnel (relais) pour la BAS (boite à sourire) V1.
si vous avez acheté le kit à JP, que vous aviez le HP d'origine et que vous voulez retrouvez le bruit de soucoupe en marche arrière, ce boitier est fait pour vous : en effet, vous ne perdez pas la boombox d'origine, tout en vous permettant de diffuser un son en roulant.
La 2ème : pour ceux qui n'ont pas encore de BAS, (et qui ont une model 3/Y avec la boombox), voici la V2 qui inclut le relais sus-mentionné.
 il y a 1 version sans connectique à moins de 100€ et une autre avec connectique pour 10€ de plus.... vu la mer*e que c'est pour souder ce genre de connecteur (j'ai testé), je vous la conseille.
Comment ça marche ? débranchez le haut parleur tesla, et inserez le cable en Y de ce kit. Alimentez le boitier sur la batterie (un relais ne consomme rien)... et ça marche. une vidéo d'installation suivra pour les plus frileux.
pour ceux qui sont interressés, contactez @GiPe66.
sa page : www.f6fbb.org/pws
son mail : [email protected]
Modifié par steef
@steef, en effet c’est super ça, si tu peux faire un tuto d’instal de la deuxieme version, j’en serais três heureux!  Au passage, j’ai regardé toutes les videos de ta chaine Youtube en trois jours, elles sont top, merci pour la qualité et la richesse de son contenu👌
Une nouvelle version 2.3.0 ajoute le support des fonctionnalités du nouveau PWS2 présenté par Steef juste au dessus.
J'ai travaillé sur la consommation du PWS. Actuellement, il consomme 77mA (environ 1W) au repos, horloge CPU à 240 MHz et avec le Wifi. Si on supprime le Wifi, la consommation tombe à 33mA (environ 450mW).
J'ai fait différents essais en diminuant la fréquence de l'horloge (Wifi désactivé) :
| Freq.		| Conso	| Puiss	|
| 240 MHz	| 33 mA	| 450mW	|
| 80 MHz	| 18 mA	| 250mW	|
| 40 MHz	| 11 mA	| 150mW	|
| 20 MHz	| 9 mA	| 130mW	|
On voit qu'entre 40 et 20 MHz on ne gagne pas grand chose, et ça tombe bien car le décodage de la télécommande ne fonctionne plus à 20 MHz.
La version 2.4.0 permettra :
  • d'avoir un mode "économie d'énergie" dans la configuration, lorsque le Wifi est désactivé après le délai programmé.
  • de pouvoir revalider le Wifi lors de l'appui sur une touche de la télécommande
Ce sera fait par une commande supplémentaire dans la fenêtre de configuration:
Bonne continuation ! GiPé.
Modifié par GiPe66
Sous le siège arrière, c'est pour moi la meilleure solution, pas de problème de consommation fantôme et le boitier est à l'abri des intempéries. Quand c'est connecté sur la batterie directement, cela peut être intéressant.
Voilà la fenêtre pour cette version :
Modifié par GiPe66
Le 11/09/2021 à 14:46, Dju71 a dit :
merci pour tes encouragements.
Dès que je reçois la V2 de la BAS (boite à sourire), je ferai une vidéo de montage.
Grâce au mode économie d'energie du nouveau firmware de @GiPe66, je brancherai sur la batterie avant pour montrer la facilité d'installation :  à mon avis 20minutes.
elle completera ainsi le 1er tuto où je me branchais à l'arrière.
Il y a 3 heures, steef a dit :
Yes top @steef pour ça 👍
Je vais attendre du coups  mon montage 😜
Bonjour GiPe66
problème :
J'ai téléchargé le dernier firmware, je monte dans ma model 3 et active le wifi sur mon smartphone mais le wifi du pws n'apparaît pas
Donc impossible de mettre à jour ou changer quoi que ce soit .
Je ne sais pas si c'est à cause de la maj 2.3.0 ou si c'est le wifi du boîtier qui est mort mais il n'émet plus aucun wifi .
@metms Donc à priori pas de problème, tu as du valider l'extinction du WiFi. Pour qu'il se revalide, il suffit d'attendre que la voiture passe en veille et au réveil, le WiFi sera valide pour au moins 3 minutes. Il faudra aller dans le menu configuration, modifier le réglage et ne pas oublier de sauver le réglage en le validant en bas de page.
Pour dévalider la temporisation il faut la changer de cette position à la position grisée.
Le WiFi est validé à la mise sous tension pendant le temps programmé.
il y a 11 minutes, k-Nabeesse a dit :
Hello !!
Ayant perdu ma model 3 dans une inondation (elle a été déclaré épave), je vais sûrement en reprendre une autre mais du coup elles auront la boombox et le HP tesla non ?
Oui, le modèles actuels incluent la boombox et le haut-parleur. Dans ce cas la version 2 du PWS est adaptée car elle ne supprime ni la boombox ni le son de "soucoupe volante"
C'est écrit dans le message, dévalider la tempo. Sinon tu peux enlever le fusible, attendre quelques secondes et le remettre... Ca redémarrera le PWS et tu auras 3 minutes pour changer la configuration et dévalider la temporisation.
Ne pas oublier de sauver la configuration sinon ça ne sera pas pris en compte.
Modifié par GiPe66
