Posté(é) 1 juillet1 juil. Bonjour, j'ai fais placer un attelage amovible KIA, sur mon EV4. Superbe, pas de soucis.Par contre, la prise est "étrange" et il y a un adaptateur pour être aux normes européennes. Pour ceux qui ont ça, laissez-vous l'adaptateur ou l'enlevez vous quand il n'y a pas de remorque ?Merci de vos retours
Posté(é) 1 juillet1 juil. adaptateur normes européennes? jamais entendu d'une adaptation du faisceau pour être compatible en europe et encore plus quand cela est installé par une CC.Par contre, est-ce que tout simplement ce n'est pas un adaptateur 7 broches vers 13 broches et/ou inversement? Si c'est cela, il serait préférable de l'enlever quand tu n'en as pas l'utilité afin d'éviter les infiltrations d'eau et/ou la corrosion des connecteurs. Pour info, les connecteurs 13 broches se "vissent" donc ne pas forcer en tirant/poussant au risque de casser 🫠
Posté(é) 1 juillet1 juil. Auteur Oui, connecteur 13 broches sur la voiture et adaptateur vers 7 broches, et oui, il se visse d'1/4 de tour.Merci, je l'enlèverais
Posté(é) 1 juillet1 juil. le faisceau 13 broches sur la voiture permet entre autre d'avoir (en plus des fonctions de la prise 7 broches) :feux de recul12V permanent12V après contact nécessaire sur certains équipements de caravaning.
Posté(é) 1 juillet1 juil. Auteur Merci pour ces précisions, ma remorque c'est essentiellement pour porter les déchets verts à la déchèterie. Mais c'est intéressant à savoir si jamais je rachète un dériveur
Posté(é) il y a 2 heures2 h J'ai aussi fait monté l'attelage amovible sur EV4 et j'ai mis un adaptateur 13-7 mais lorsque je branche la remorque, j'ai des messages d'erreur au tableau de bord (problème de feux...). Pourtant l'éclairage de la remorque a l'air ok (cligno, stop, feux de position...). Comme c'est une remorque achetée d'occaz, je ne sais pas si le pb vient de la remorque ou de l'adaptateur (ou du faisceau qui serait mal posé !). Pour aller 3 fois à la déchetterie, ça le fait quand même... mais pour des longs trajets, faudrait que je règle le souci.
