Arrêt de charge alors que batterie pas full
Cela fait maintenant la seconde fois que le phénomène se produit
Lors de la recharge, le cro indique que la charge est pleine, uniquement le voyant vert sur le boîtier. Alors qu'au tableau de bord il manque 4 bâtons.
Un débranche/rebranche suffit à compléter la charge et la finir.
C'est contraignant si j'ai un long parcours et que la batterie ne se charge pas.
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Une idée du problème ?
J'ai d'abord pensé au pistolet qui pourrait être mal enfoncé.
2 explications :
Oui, ça peut être le bouton-poussoir associé au poussoir mécanique de la fiche Type 1 qui est défectueux (corrosion très importante, système mécanique bloqué).
En général, le véhicule signale cela (que tu actionne bien trop longtemps le bouton-poussoir en question alors que la tension arrive sur le véhicule).
kia-soul-ev/mon-voyant-du-cable-de-charge-clignote-en-rouge-t5445.html#p65878
Néanmoins, comme ça n'arrive qu'en fin de charge (y'a combien de barrettes au total ?) ... j'aurais plutôt tendance à penser à un sérieux mauvais contact au niveau du CP.
Pour éviter cela, utilise de la graisse conductrice comme moi qui suit en environnement très humide et une fiche connectée 22h sur 24h dehors.
http://www.graisse-belleville.fr/30-graisse-au-cuivre
Inspecte sérieusement les contacts de la fiche à la lampe-torche ... des fois qu'il en aurait un enfoncé trop loin (impossible mais bon) ... par rapport aux autres.
