Apple CarPlay wireless
j’ouvre ce sujet pour voir sur vous avez des solutions meilleures que la mienne:
pour le moment j’ai un carlinkit v3 mais il big de temps en temps et fait redémarrer le système multimédia complètement. Il faut le débrancher et rebrancher pour que ça fonctionne. Il y a aussi parfois beaucoup de retard à l’affichage et plus possible de faire quelque chose. J’ai remarqué les buts surtout avec Google Maps mais aussi avec Waze et d’autre, surtout quand musique en plus.
je branche donc mon téléphone par le câble mais alors il ne rentre plus sur le pad de charge QI.
autre problème rencontré, mon iPhone chauffe énormément quand il recharge sans fil même sans CarPlay actif…
et vous…? 😅
Bonjour, j'ai contacté le support Carlinkit pour un problème identique.
Ils m'ont recommandé de modifier le paramètre Frame pour le positionner à la valeur 20
Ci-dessous les échanges avec le support. Depuis je n'ai plus de problème
Modifié par BGO59
Merci pour le retour, je les avais aussi contacté mais il m’ont répondu que vu que je l’avais acheté sur Amazon et pas en direct chez eux, ils ne m’aideraient pas… j’avoue l’avoir eu assez mauvaise!
Le 08/07/2022 à 21:00, Jonh1906 a dit :
et vous…? 😅
Et sinon j’ai désactivé la recharge par induction car mon téléphone chauffait trop
Moi aussi, je me demandais si ce n’était pas dû au MagSafe de l’iPhone…? Il faudrait que j’essaie avec un autre téléphone qui ne l’a pas.
Je confirme également que l’iPhone chauffe fort lors de la recharge induction.
Carlin kit fonctionne bien pour moi
il n'y a pas que les iphone qui chauffent beaucoup, les samsung aussi.
Depuis que je mets le haut du téléphone vers l'accoudoir (inversé au sens de la marche) je trouve que cela chauffe moins (Samsung S20FE).
Est-ce pareil avec vos iphone ?
Le 09/07/2022 à 09:01, loic35-56 a dit :
+1 Loïc
C'est quand même un coup à bousiller nos iphone et android. Pas étonnant que le CC ne recommande pas l'induction (pire encore sur la FIAT 500e ou c'est une espèce de petite niche centrale fermée (confinée) ou çà chauffe un oeuf sur le plat !!
Modifié par antferre
L’induction c’est une catastrophe et oui ça chauffe, regarder les plaques de cuisson ^^
j’ai pas cette sensation de chauffe mais j’ai une coque Apple ceci explique peut être cela.
est ce que le soucis de connexion déconnexion ne viendrais pas du câble entre l’usb et le carlink ?
est ce que la limite fil/sans fil c’est logiciel et donc potentiellement résolu plus tard avec une MAJ ou c’est logiciel et donc pas possible du tout même plus tard ?
Je ne pense pas que ce soit activable sur la voiture via une mise à jour car CarPlay sans fil nécessite une connexion wifi qui n’est pas existant sur nos modèles actuels… mais j’espère me tromper…
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour à tous. J'arrive certainement très (trop) tard pour vous annoncer que les tout petits carlink air fonctionnent très bien pour à peine 30€...du coups, simple petit cable entre le tél et la voiture quand utilisation du carplay sans fil sur longue distance (800km pour ma part). Alors oui, carplay sans fil mais avec fil mais quand c'est du grand voyage...Sinon, un tel chargé à plus de 80% et carplay wifi sans recharge = R.A.S. (tel encore à 30% à l'arrivée...) et petit trajet (inférieur à 100km) = le tel ne chauffe "pas trop".
