Apple CarPlay - Qui a ceci ?
super ta petite vidéo EMi369 !
CarPlay en wifi (et en plein écran à priori !!) c'est quand même super pratique.
Il y a 1 heure, cyril59 a dit :
Je te confirme en plein écran :))
Il y a 14 heures, lostOzone a dit :
Quelqu’un a pris le module complet à installer sous la banquette arrière sur ce site? Ça me tente bien pour waze.
Je n’ai pas eu à le faire. Tu as vérifié avec ton VIN que c’était nécessaire ?
( j’ai juste eu à installer l’antenne wifi sous le siège arrière..)
L’option Apple CarPlay n’est pas disponible sur le site ConnectedDrivepour mon VIN. Et quand j’ai eu quelqu’un du support qui m’a confirmé ça il m’a dit que j’ai un id4 :( boîtier obligatoire donc.
il y a une heure, lostOzone a dit :
C'est une i3 de quelle version ?
Perso je ne ferais pas trop confiance au support BMW France. Apparemment ils sont pas forcément super au courant des compatibilités ou ne font pas trop d'effort...
Bon perso je crois que je vais passer par Ebay.
J'ai un peu regardé le site CarPlay.fr Ils disent être basé en France mais la société est américaine. Le site est quand même assez "light" en infos ou détails. Pour moi ça sent moyennement le sérieux.
Alors peut-être qu'ils ont un mec à Mulhouse qui fait ça pour la France, mais je suis pas super convaincu que ce soit bien différent de ce qu'on trouve sur le net depuis les US/UK/DE/etc... Ne paye-t-on pas (très cher) un site en français et le nom de domaine (étonnant qu'Apple autorise ce nom de domaine d'ailleurs) ?
Modifié par cyril59
2018 LCI +édition atelier j’ai le petit écran du coup j’ai le vieux gps evo id4 donc pas de CarPlay. Par contre suite à mon appel les mises à jour du gps sont apparues. Du coup j’ai bcp moins besoin de CarPlay.
Ah oui avec le petit écran tu peux pas. Et apparemment c'est compliqué de trouver un grand écran sur les modèles LCI. En plus j'imagine que ça oblige quand même à changer toute l'unité sous la banquette arrière ?
il y a une heure, cyril59 a dit :
Oui ! Et c’est parce que j’ai du monde en Alsace que j’ai pris cette option. Sinon eBay c’est pas très risqué ( prix/risque )
  • 3 semaines plus tard...
Le 04/10/2020 à 13:22, EMi369 a dit :
Je viens de "commander" une activation Carplay via eBay à 30 balles (j'ai un NBTEvo_M facilement upgradable via USB).
Je vous tiens au courant.
Par contre je n'aurais à priori pas le plein écran : il faut un NBTEvo_N ou plus.
Si on voit que le plein écran est indispensable on passera par CarPlay.fr C'est cher. Mais j'ai pas trouvé d'autre site qui proposait une màj via USB pour notre version du NBT_Evo.
Je ne sais pas encore si je vais prendre une antenne wifi ? J'hésite.
Est-ce que quelqu'un a un didacticiel pour installer l'antenne wifi ?? Ca m'intéresse de voir à quel point c'est galère ou pas de démonter la banquette arrière...
Le 02/10/2020 à 19:23, EMi369 a dit :
bonne question :) je crois que c'était en marche.
Du coup j'ai le même problème que toi ! Comment fait-on pour rebooter le iDrive ?
J'ai suivi l'instruction fournie que j'avais mais le iDrive ne s'éteint jamais.
Pour info voici ce qu'ils indiquent comme procédure :
1. démarrer la voiture
2. brancher la clé USB
3. attendre 30s
4. enlever la clé
5. appuyer sur le bouton volume jusqu'à ce que l'écran s'éteigne
Il ne se passe rien : rien ne s'éteint.
6. attendre que l'écran redémarre sur un écran bleu
7. attendre la fin de l'installation (ne pas interrompre le processus)
8. lorsque le Idrive est redémarré appuyer sur le bouton volume pour le redémarrer.
3. attendre 30s
4. enlever la clé
Alors éloigne toi de 15 m mini ( sinon la voiture reste en veille ) de la voiture ( fermée complètement pendant 10mn entre chaque étape ça redémarre le système.
et suis le process...
Il y a 1 heure, EMi369 a dit :
C'est bon merci !
Oui j'ai réussi. Il faut vraiment s'éloigner de la voiture pour que ça fonctionne.
En tout cas ÇA MARCHE !!!!
Bizarrement j'ai une connexion wifi (j'ai pas tenté sur route encore) alors que je n'ai pas installé d'antenne sous la banquette.
En tout cas pour ceux qui seraient tentés par l'opération ça fonctionne très bien.
Pour l'i3 la méthode avec le bouton de volume ne semble pas fonctionner.
Il faut utiliser la méthode alternative.
Eteindre l'auto après avoir débranché la clé.
S'éloigner 15min de l'auto.
Rouvrir, redémarrer. Eteindre le multimédia. Relancer. Et l'installation commence
il y a 15 minutes, lostOzone a dit :
Je vais regarder ma version. Si ça marche c’est super rien à installer
Il faut que tu identifies ta version de NBTEvo.
Selon le modèle que tu as ce sera une installation via USB ou via câble Ethernet-OBD.
Modifié par cyril59
J’ai oublié je suis en id4 donc c’est mort. C’est boîtier sous la banquette. La j’ai regardé c’est écrit EntryNav
@cyril59
Es-tu autonome pour re-activer carplay après une mise à jour du calculateur ou de systeme media ?
Modifié par Facel Vega
il y a une heure, Facel Vega a dit :
@cyril59
Oui.
En fait ils fournissent le fichier avec l'activation Carplay (plus mirroring + video). Tu peux le réinstaller quand tu veux.
Et ils fournissent aussi le fichier de restauration pour revenir à l'état d'origine.
Sur l'image ci-dessous on voit les 2 fichiers, Le .bin pour l'upgrade de ton auto upd00421.bin dans l'exemple.
Et le .bin par restaurer upd00000.bin
Il faut donc restaurer le système dans sa version "sans car play"  AVANT d'aller au garage ....
mais est ce que tu peux re-installer CarPlay une fois que le garage t'a installé une nouvelle version du systeme ?
(et dans ce cas dispose tu également d'un bin avec la nouvelle version du garage sans carplay ?)
il y a 17 minutes, Facel Vega a dit :
Non. C'est ce que je pensais aussi. Mais en fait le mode UPD0000 c'est pour revenir au mode par défaut (sans les activations du hack). Il faut une clé de 8Go pour copier les éléments.
Le bin adapté (upd00421.bin dans l'exemple) ne va pas changer avec une màj du garage. Il est configuré pour fonctionner avec ton véhicule (il utilise le VIN de la voiture). Peu importe la version du software installée par le garage ça marchera.
Le bin permet juste d'activer des fonctions (il ne pèse que quelques centaines de Ko), on le voit très bien quand l'installation se fait. Il active étape par étape chaque fonction (CarPlay, mirroring, etc...). Des fonctions cachées dans le HeadUnit mais pas activées.
Donc si la màj du garage réinitialise les fonctions il suffira de remettre le bin adapté pour réactiver les fonctions (qui seront sans doute màj si il y avait besoin).
La seule question que je me pose c'est si avant un rdv atelier je remets ou pas le mode upd00000 ou si je laisse comme ça ?
Modifié par cyril59
ok merci ta réponse très complète.
Je pense que tu dois pouvoir lasser comme ça lorsque tu va au garage car lorsque une mise à jour est lancée
elle écrase automatiquement la version installée.
