cr1cr1
API Renault Services Connectés Twingo Electrique
Avis aux geeks / développeurs / curieux.
Savez-vous si l'API permettant de récupérer les informations de sa Twingo 3 ZE est publiée - même officieusement ?
Je voudrais pouvoir récupérer le SoC de la batterie afin de programmer l'arrêt de la recharge à un seuil haut configuré, par exemple 70, 80 ou 90%, ce afin de bénéficier du mode B3 de freinage dès le début de la conduite ! Et surtout afin de limiter la dégradation de la batterie si la voiture n'est pas utilisée.
Bref, y a t-il un moyen de récupérer par une requête JSON ou autre des infos sur la Titine ?
PS: je veux éviter de faire ça par l'intermédiaire d'une appli sur un smartphone sur lequel tourne l'appli Renault. Je préfère confier ce type de tâche à mon serveur de domotique (Domoticz en ce qui me concerne)
Modifié par cr1cr1
@nicox13, voici un petit tuto 😉
Salut,
J'ai installé ce package renault-api sur un Raspberry (OS = Raspbian, comme Linux Debian) sur lequel tourne mon serveur Domoticz ainsi que TeslaMate.
Les étapes :
  • vérifier la version installée de Python :
    $ python --version
    Il faut au moins la V3.7.1.
  • Installer une version >= 3.7.1 de Python si besoin, et refaire l'alias pointant vers la bonne version de l'exécutable python en éditant par exemple le fichier ~/.bash_aliases et an ajoutant la ligne :
    alias python='/usr/bin/python3.7'
  • Si nécessaire, installer le package pip3 :
    $ sudo apt install python3-pip
  • J'ai suivi ensuite les instructions d'installation de cette page en remplaçant la commande pip par pip3. (vous pouvez également faire un alias pour pointer pip vers pip3 comme décrit précédemment...) :
    • $ pip install renault-api
    • S'assurer d'ajouter le chemin de l'exécutable renault-api (dans mon cas il est dans  ~/.local/bin/renault-api) en éditant le fichier
      # set PATH so it includes user's private bin if it exists
      if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
          PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
      fi
Vous pouvez alors exécuter renault-api afin de faire la configuration initiale qui consiste à spécifier votre compte et choisir votre véhicule par défaut dans la liste si vous en avez plusieurs.
Le résultat : on peut lancer des commandes telles que vous les retrouvez décrites à cet endroit. Par exemple :
Afficher l'état de la voiture avec le kilométrage total, la position et la date de dernière position :
La liste des commandes possibles :
Plus de détail par type de commande, par example pour la charge :
Malheureusement il ne semble pas possible d'arrêter la charge en cours simplement. Peut-être que la reprogrammation de la plage horaire de charge permet de contourner ça, ou bien tout simplement le changement de mode de recharge. Il va falloir que je teste. En tous cas on peut récupérer les détails de la programmation, activer, désactiver et même modifier :
L'historique des sessions de recharge :
~$ renault-api charge sessions --from 2021-05-01 --to today
Charge start         Charge end           Duration    Power (kW)    Started at    Finished at    Charge gained    Power level    Status
2021-05-15 10:05:49  2021-05-15 12:33:36  2:28:00                   79 %          98 %                                           ok
2021-05-16 12:47:21  2021-05-16 13:56:46  1:10:00                   61 %          77 %                                           ok
2021-05-16 14:35:29  2021-05-16 16:13:44  1:39:00                   70 %          92 %                                           ok
2021-05-16 16:14:02  2021-05-16 16:34:33  0:21:00                   92 %          96 %                                           ok
2021-05-16 16:35:04  2021-05-16 16:35:32  0:01:00                   96 %          96 %                                           error
2021-05-17 18:58:22  2021-05-17 22:01:01  3:03:00                   54 %          95 %                                           ok
2021-05-20 09:39:31  2021-05-20 09:56:37  0:18:00                   83 %          95 %                                           ok
2021-05-20 09:57:13  2021-05-20 09:59:35  0:03:00                   95 %          97 %                                           ok
Malheureusement pas de stats de kW ou de kWh pour notre Twingo...
Les statistiques de recharge, par mois ou par jour :
Les fonctions hvac ne semblent pas implémentées. En tous cas history et sessions. Je pense que "start" doit fonctionner, pas certain de "cancel". A tester...
Voilà ! J'espère que ça vous donnera envie d'automatiser des choses avec votre Twingo !
Modifié par cr1cr1
