anti patinage comment le déconnecter?
Avec la neige, malgré les pneus hiver et passage en eco+, pour monter une légère pente, j ai eu du mal, et je n ai pas trouvé de bouton pour deconnecter l anti patinage ?
Modifié par 400kV
Salut. A ma connaissance il n'est pas déconnectable manuellement. Et je n'essaie même pas de sortir ma Up du garage quand il neige, ton post me conforte dans cette idée.
Ok merci pour l info, je l utilise rarement ce n est pas moi l utilisateur principal, je croyais que c etaiit une obligation de pouvoir de deconnecter!
donc demain ce sera 6 en ligne en 4 RM pour aller bosser!
Je vais regarder pour deconnecter en retirant les fusibles
Bonsoir,
J'avais trouvé la manip dans le manuel, mais il est dans la voiture en ce moment.
On trouve ceci sur internet pour une up standard :
1) Mettre le contact, ne pas encore démarrer la voiture
2) Allumer les feux de détresse
3) Appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond - 5 fois
4) Vous devriez entendre un bip et voilà - je suppose que l'ESP et le TC sont désactivés. La diode TPMS devrait clignoter, l'ESP devrait rester allumé.
5) Démarrer le moteur.
A essayer...
Le 06/01/2026 à 18:28, Cygal a dit :
Bonsoir,
A essayer...
merci pour l info rester à tester quand j aurai le vehicule
Quel est l'intérêt de déconnecter le système ?
Et comment on le reconnecte ?
Il peut arriver que dans la neige ou sur le sable l'antipatinage empêche de démarrer (il faut du glissement). Je m'en suis servi une fois avec une autre voiture sur du sable.
C'est aussi très utile pour qui veut faire du drift !!! Bon courage sur les triplettes ...
On le reconnecte en éteignant et rallumant la voiture... peut être une autre solution ?
