Anomalie du système de charge à domicile
Moi, pour ma e-UP! (nov 2015) si je veux reprendre une charge lorsque la voiture est fermée (télécommande), je re-appuie sur la position "fermer" de la télécommande et hop! ça repars ... à condition qu'il n'y aie pas de programmation dans la voiture et que ma "wallbox" soit en configuration "alimentée" et non "programmée".... mais c'était juste pour voir, car je n'ai pas besoin de cette manip.
Modifié par z-elec
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous.
Et bien contrairement à beaucoup d'affirmations ( fausses) de certains, ceci était bien anormal.
Après intervention de VW France, la concession a remplacé:
le chargeur haute tension et une pièce dont j'ignore la nature.
Résultats⁉️
Il est parfaitement possible de programmer une charge qui s'effectuera en plusieurs fois avant d'atteindre le seuil programmé.
Mais, car il y a un mais 😤.⚡
Lors du premier début charge:
Il faut comprendre que dans l'instruction de programmation appelée "Lieu de recharge" :
Le 1 et paramètre horaire est bien respecté donc départ charge à heure programmée
Mais PAS D'arrêt DE CHARGE AU SECOND HORAIRE SI SEUIL NON ATTEINT.
La solution?
J'ai monté sur mon tableau électrique un module din de programmation horaires, permettant d'optimiser la charge aux heures ensoleillées! Ainsi on peut décider d'un début à n'importe quelles heures, sur différents jours et même plusieurs fois par jour!
Et ainsi, lors du départ de la seconde phase de charge ET SANS TOUCHER AU VÉHICULE, la ou les charges reprennent, ceci sur un nombre de phases quelconque.
Donc il reste une lacune dans le programme Ve Connect, le second paramètre horaire est corrélé au seuil, erreur de logique!
Cette VeConnect est particulièrement mal conçue et mal programmée. Et peu de gens la comprenne, même s'ils sont persuadés de bien la comprendre. La preuve en est dans nos échanges ou j'ai lu des aberrations. Et je ne me moque pas, car tout (ou presque) y est incompréhensible.
Il faut protester car je rappelle quelle est payante à terme et vendue avec le véhicule.
Je dois prochainement être rappelé par Ve Connect.... J'attends.
Cordialement
Ton module dans le tableau revient exactement à débrancher la prise. 🫣
Cdlt,
La direction.
