Anomalie du système de charge à domicile
Certains constatent des démarrages d'une charge programmée erratique, sans trouver de véritable solution.....c'est ce que j'ai souvent lu, souvent sans que l'état initial du système ne soit décrit!
Avant tout , le cahier des charges justifiant des démarrages de charges fiables.
Par exemple : vous avez un abonnement électrique de faible puissance, des panneaux solaire , d'autres contraintes...etc ... Donc vous souhaitez recharger sur une prise normale, avec un chargeur de faible puissance (et non un câble comme je lis souvent, ce qui est impropre).
Donc et sans détailler, il peut être nécessaire de procéder à une charge en x parties sur x jours, à la puissance et sur une tranche horaire programmées , jusqu'au seuil fixé, VÉHICULE RESTANT EN PLACE. toujours connecté au secteur
Mais cela ne se passe pas comme permet de le faire l'appli remote.
En effet le premier jour le système démarre parfaitement et cesse à l'heure prévue.
Le lendemain , un demarrage est demandé par la voiture, le chargeur secteur démarre ..MAIS LE CHARGEUR HAUTE TENSION VOITURE NE DEMARRE PAS, puis le chargeur secteur est mis en veille
Ceci interdit donc le fonctionnement d'une charge fractionnée... particulièrement intéressante pour privilégier le photovoltaïque. APrès de NOMBREUX échanges avec VW....inutiles d'ailleurs, j'ai trouvé que la seule solution était la suivante.
Après le premier démarrage utile, LA PRISE VOITURE doit être PHYSIQUEMENT déconnectée puis reconnectée,, sans toucher à rien d'autre . Et là, tout fonctionne chaque jour aux tranches programmées jusqu'au seuil prévu
Mais c'est, en conséquence, rendre impossible d'automatiser une charge au seuil en plusieurs fois, comme le permet la programmation..!!!
Avez-vous constaté cela et qu'en pensez-vous. ?
J'insiste sur le cahier des charges qui doit être conservé...charge volontairement en plusieurs jours !
Modifié par Athas
  • 4 mois plus tard...
Je me réponds à moi même et suis surpris que personne ne connaisse ce problème
J'ai la voiture depuis 10 mois et suis certain qu'il y a bien un problème .
Personne ne charge sa batterie à faible puissance en plusieurs fois , ceci sans la déconnecter du secteur , par programme application vw connect ?
Et surtout est-ce que cela fonctionne, car je maintiens qu'il n'y a jamais de départ de charges consécutives possibles, et cela n'est pas prévu par la notice de programmation !
Je précise ceci pour être mieux compris:
Voilà ce qui se passe par exemple si l'on programme une charge qui devrait se faire en 3 fois (par exemple... en tous cas soeurette à 1)
Premier depart de charge à 1.3 kw  tout est ok
Départ chargeur secteur ok
Depart chargeur haute tension vehicule ok
Charge ok
Arrêt à l'heure programmée ok
On ne touche RIEN.
Le lendemain heure programme deuxième départ , conditions identiques:
Démarrage chargeur secteur ok
Démarrage chargeur de bord NEGATIF
Arrêt chargeur secteur au bout de quelques secondes...
Nota:
Si on débranche la prise coté voiture, je dis bien on la déconnecte, on la rebranche..ceci sans rien modifier d'autre ...alors le lendemain à l'heure prévue tout fonctionnera
Autres observations
Lors de ce problème, tout autre mode de démarrage, je dis bien tous, le depart charge fonctionnera parfaitement !
Donc seule un second démarrage PROGRAMME est impossible sans une DÉCONNEXION PHYSIQUE PRISE VEHICULE. Je dis bien VEHICULE et non une coupure secteur!
Tests effectués avec plusieurs chargeurs 220v !
Si j'ai bien compris, tu souhaites charger en plusieurs fois la voiture (sur des heures creuses), sans déconnecter le CRO et ça ne fonctionne pas ?
*-*nino*-*
@Athas : je n'avais pas vu ce post avant aujourd'hui.
Pourrais-tu poster des copies d'écran de ta programmation de charge ?
Dans l'application "MySeat", je n'utilise pas les "horaires préférés" , donc si je programme une fin de charge à 9h00 pour un SoC de 70%, la charge se poursuit après 9h00 si le SoC cible n'est pas atteint.
Il faudrait que je teste avec des horaires préférés...
Modifié par e-Lionel
Le 12/04/2026 à 12:58, NinoQuincampoix a dit :
*-*nino*-*
Tu as bien compris ..
Exemple:
il manque 20 kwh pour atteindre la cible de 80%...
Je programme une charge à 1.3kw de puissance durant 4h  Donc un gain de 5.2 kwh par charge. Donc il en faudra plusieurs
La première jour 1 débute et s'arrête comme prévu .
Le lendemain et je suis précis :
1 Le chargeur 220v démarre
2 Mais pas le chargeur haute tension...on l'entend parfaitement quand il demarre comme c'est le cas lors du jour 1
3 Donc le chargeur 220v s'arrête.
 Le système passe au repos .
(Je précise aussi que je suis électronicien et habitue a mener des diagnostics  précis.)
Dysfonctionnement :
Il n'y aura ensuite aucun démarrage de charge PROGRAMMÉE possible sauf si on DEBRANCHE ET REBRANCHE LA PRISE COTE VOITURE ...alors ET sans rien toucher d'autre, le lendemain le programme démarre ..mais une seule fois.
Inconvénient majeur car on ne peut pas automatiser une charge en plusieurs fois VOLONTAIREMENT.
Notamment pour optimiser le solaire!
K
C'est en effet un problème, mais tu es un cas particulier je pense, et il n'a pas été pris en compte à la base par VW.
Perso je ne laisse jamais branché le CRO. Je le branche au dernier moment (vers 23h) et le débranche au plus tôt pour moi, quand la charge est terminée ou quand le chauffage de la voiture a terminé son taf juste avant de partir.
Mais bon, quand tu sais que je débranche ma box WIFI le soir, lorsque je pars le matin, ou pour quelques heures d'absence... Je dois être également un cas particulier. ;o)
*-*nino*-*
Cas particulier, peut-être, mais ce n'est pas ce que prévoit le programme de charge puisque justement il y est prévu, au contraire, une charge chaque jour de la semaine y compris tous les jours. Et l'option de choisir plus d'un jour ne fonctionne pas....sans déconnexion physique de la prise... ! J'ai rendez demain car la voiture est garantie et donc j'ai demandé a vw une intervention et ils ont exigé, avant  un diagnostic concession puis ça doit monter de niveau ...et j'espère car jusqu'alors le niveau était bas... J'ai l'intuition d'une profonde incompréhension technique ..ce qui m'a désagréablement étonné...mais en effet très mauvais au premier niveau....on m'a 2 fois répondu des banalités et pose des questions...dint les réponses figuraient clairement dans ma demande ...
Donc très bas niveau n'est pas usurpé😃
Je rendrai comptes ... Bientot ⁉️
@Athas : tu n'as pas répondu à mes questions. Utilises-tu les horaires préférés ?
Pour information, ma recharge est bien programmée tous les jours à la même heure.
Je vais lancer le chauffage à distance, pour passer sous 70% de SoC, et vérifier si la charge se relance ou non.
Le 12/04/2026 à 16:31, e-Lionel a dit :
Merci de t'intéresser...je n'ai pas répondu ?
Si puisque je t'indique que j'utilise le programmateur vw connect ..donc il prevoit OBLIGATOIREMENT ce qu'ils appellent, je cite, heure de départ ! Et pour une heure de départ donnée...les horaires , ainsi que l'intensité .....donc j'utilise ça...les appellations semblent être un peu différentes de ce que tu affiches mais c'est la même chose. Mais cela ne change rien au raisonnement.
Donc j'ai heure de départ 23 h 50, intensité 5a, tranche horaire 13h 17h.
Avec en seuils haut et bas respectivement
30 et 80 %. Et je connais le role des ces 2 seuils 😃
Le 12/04/2026 à 17:30, Athas a dit :
Ok, donc la plage 13h-17h doit correspondre aux "horaires préférés" dans mon appli.
Mon SoC est repassé à 69% donc je te dirai si la recharge est remontée à 70% demain soir.
Tu as bien compris que le problème n'existe que lors de la seconde charge et que le démarrage est normal pour la première?
Le 12/04/2026 à 20:37, Athas a dit :
Oui pas de soucis , il y a eu une recharge précédente jusqu'à 70% (dans la nuit de lundi à mardi dernier), et je n'ai pas touché la voiture depuis.
Donc, si la 2ème charge démarre , il y aura eu presque une semaine entre les deux....
Je reviens du diagnostic concession.
Pas de défaut diag véhicule.
Tout ce que je dis est constaté lors des tests.
Ce problème est transmis à vw france, mon rapport , le diagnostic ...puis on est sensé revenir vers moi selon les décisions de vw france . J'attends impatiemment vos tests ... Je trouve étonnant qu'il puisse y avoir un tel bug chez une marque réputée.
Si cela est avéré alors il y a des mesures a prendre. Inquiétant ...de telles anomalies ignorées ...
Modifié par Athas
Le 12/04/2026 à 20:56, e-Lionel a dit :
Bonjour... Je ne veux pas t'ennuyer mais as-tu le résultat de ton test et surtout:
Est-ce qu'une seconde charge a débuté correctement sans intervention de ta part? Cordialement.
Le 17/04/2026 à 07:05, Athas a dit :
Oui, désolé pour la réponse tardive.
Donc la 2ème charge s'est bien passée, remontée à 70% sans problème.
Mais je n'utilisais pas les heures préférées.
Donc 2ème test ce we, avec des heures preferees,  car je n'ai pas prévu d'utiliser ma voiture... Je te tiens au jus...
Je ne comprends pas bien. Il est bien entendu que la seconde charge doit débuter AUTOMATIQUEMENT..donc sans aucune intervention. Comment peux tu obtenir cela sans programmer les horaires ?...je ne suis pas sur que tu aies bien vu le problème que je soulève. Ou confirme bien celà plus précisément. Cordialement
Le 18/04/2026 à 20:35, Athas a dit :
Dans l'application MySeat, tu peux paramétrer 2 choses :
- l'heure de fin de charge : obligatoire, c'est l'heure à laquelle tu souhaites que ton VE soit prêt, avec le SoC désiré
- la plage horaire préférée : elle est facultative, et permet d'affiner le moment où tu vas charger, par exemple pendant les heures creuses. Je n'ai pas encore testé cette option. C'est ce qu'on voit ici
Bonjour à tous.
J'ai rendez vous le 22 sept 26.
Mon problème est bien un problème😄
Je demande à ceux qui ont eu la gentillesse de répondre de ne pas dénaturer la question, qui est précise.
Je réitère donc: il m'est impossible de faire VOLONTAIREMENT une charge en plusieurs fois et donc avec seuil et horaires programmés SANS AVOIR À DEBRANCHER LA PRISE VOITURE.
Et je suis précis, ne pas transformer ma question!
Donc VW semble vouloir remplacer le chargeur HT, sous garantie !
Je rendrai compte....
Modifié par Athas
@Athas : pourquoi le chargeur haute tension ? Tu avais indiqué le problème concernait la charge AC. De plus j'ai le sentiment qu'il s'agit plutôt d'un problème logiciel.
Je vois que certains n'ont pas bien compris l'enoncé du problème car je n'ai jamais dit cela.
Je te rassure la première fois, à la concession non plus...mais au final on trouve parfois quelqu'un qui comprend.
Je suis technicien de formation et précis. Merci de relire le problème que j'ai posé. Amicalement
