Android Auto sur LEAF II
Pouvez vous brancher le câble du Nexus sur le cubot et essayer ?
Quand j'aurai ma LEAF je peux essayer mais de toute façon le câble que j'utilise marche très bien...
La Nexus 7 de 2013 ? Vous dites que ça fonctionne bien donc vous avez tester sur le vd peut être ?
Je me demande si ce n'est pas la meilleure solution.
Fixer une petite tablette branchée à Android auto et qui fait tourner leafspy.
Reste à partager le réseau 4g/3g en wifi pour qu'elle puisse streamer Les informations de maps/waee/Spotify
LeafSpy Pro et Android Auto avec Spotify marchent très bien sur ma tablette Nexus 7 en 4G, aussi Google Maps mais j'ai pas encore essayé Waze...ce sera pour la prochaine fois. Apple Car fonctionne aussi sur mon iPhone 6s mais pour l'instant uniquement sur le VD Tekna et pas sur Acenta. Peut-être que Apple Car n'est pas activé sur l'Acenta en vente à la concession.
Oui il n'y a pas Android auto sur le premier niveau de finition.
S'il n'y a pas Android Auto sur la Visia, il est disponible à partir de l'Acenta
ta nexus 7 fffonctionne encore moi elle ne me sert plus que de réveil excellente tablette dommage que asus est mis de la rame de mauvaise qualité
J'ai eu des problèmes aussi et Nexus Allemagne (acheté chez amazon.de) ne voulait plus me la réparer sous garanti, alors j'ai dû bricoler un peu dedans mais maintenant elle marche impec de nouveau...
J'ai pris ton idée et j'ai exageré. Je vais mettre un smartphone 6p avec 3go de ram et 64go de rom a demeure dans la voiture connecté à l'ODB2 et à Android Anto. A la guerre comme à la guerre.
Reste à voir si le partage de connexion fonctionnera bien en Wifi en roulant et de trouver comment mettre un programme qui éteint le smartphone dès qu'il n'est plus alimenté
Je suis preneur du type de bricolage que tu as fais
Je reviens sur ce sujet maintenant que j'ai ma LEAF 2.zéro et que j'ai pu faire des essais plus détaillés:
- Android Auto fonctionne bien avec Waze sur ma tablette Nexus 7 (Android 6.0) mais je ne peux pas l'utiliser comme téléphone.
- Apple Car Play fonctionne bien sur mon iPhone 6s mais je ne peux pas utiliser Google Maps ni Waze.
- Android Auto ne fonctionne pas sur mes deux smartphones Lollipop (Android 5.1). Il démarre bien mais l'écran de la LEAF s'éteint toutes les 2 secondes et je ne peux pas travailler dessus. J'ai désactivé déjà les gestionnaires de batteries mais ça ne change rien.
Est-ce que quelqu'un a réussi à faire marcher Android Auto sur un smartphone Android 5.1 ?
Du coup est il possible d'utiliser une tablette (3-4G) pour la navigation (connection usb) et un téléphone, quel qu'en soit le type, en Bluetooth pour les communications mains libres ?
Oui, certainement mais tu ne peux utiliser qu'un seul équipement avec Android Auto ou (exclusif) Apple CarPlay.
Si par ex. tu utilises ton smartphone pour les coms avec Android Auto tu dois utiliser l'écran de la tablette pour navigation avec Waze...
Ma question était plutôt : est il possible d'utiliser la tablette avec Android auto pour navigation au centre et tel en bluetooth (pas Android auto, c'est un dumbphone) pour le mains libres ?
Faudra que j'essaye mais je ne pense pas vu que Android Auto sur LEAF occupe les coms.
Bon, je viens d'essayer avec la tablette en Android Auto et un iPhone connecté en Bluetooth. Comme j'avais supposé, Android Auto occupe automatiquement le téléphone bien qu'il n'y en ait pas sur la tablette. Je peux bien sûr téléphoner avec l'iPhone mais pas depuis la voiture.
Bonjour / Bonsoir,
De mon côté, la configuration pour la connectivité s'est déroulée sans aucun problème (You+Nissan & Nissan EV) . L'application Nissan EV est un peu lente mais elle répond à mes besoins et mes attentes. Par contre mon smartphone (Samsung A5) n'est pas reconnu...
Si vous avez un tuyau...
Merci et très belle journée / soirée.
X@vier.
Merci pour l'expérience !
Bonjour / Bonsoir,
X@vier.
Vous avez Android auto installé ?
Votre A5 est sous quel version d'Android ?
Avez vous plusieurs câbles USB ?
Bonjour / Bonsoir,
X@vier.
Oups... Merci !
En utilisant le câble USB d'origine tout est OK
De rien
Je suis dans une galère aussi avec cette histoire de cables. Je n'ai pas encore tout essayé mais je n'ai pas réussi a utiliser le système normalement
De rien
Quel est ton problème?
Des coupures intempestives. Je suis à 95% certain qu'il s'agit d'un problème de câble
