cw-leaf 2.0
Android Auto sur LEAF II
Je l ai testé . Il faut brancher l USB mais apparemment c est toujours le cas avec Android car . Deezer fonctionne bien même si à priori on a pas la possibilité d avoir les paroles sur l écran . Il lit les texto recus et on peut dicter les réponses (ce que je n' ai pas réussi à faire pour l instant )
Ok, merci pour l'info.
Quel smartphone utilises-tu?
J'avais essayé rapidement hier avec mon Cubot X17 mais ça ne marchait pas. Au début la connexion se fait mais après l'écran central de la LEAF devient noir, juste la rangée d'icônes du bas apparaît brièvement toutes les 3 secondes et redisparait...
cvonseil que je pensais connu de tous.
Android a un système d'optimisation de batterie qu'il faut desactiver pour android auto. Je ne sais pas si l'application le demande automatiquement.
cordialement
Android auto fonctionne très bien reconnu de suite et affichage sur l'écran, spotify fonctionne, google map aussi, " ok google " aussi, lecture des SMS, réponse au sms en vocale, appel téléphonique aussi, apres le visuel de Android auto ne correspond pas au image du manuel mais c'est peut-être une histoire de config, par contre services connectés nissan ne fonctionne pas la leaf ne se connecte a aucun réseau donc pas possible d'activer le propriétaire donc services inaccessibles, dommage pas de mise en route a distance du chauffage ou de recharge j'attends encore demain et je retourne a la CC. Sinon android auto dernière version du google play et smartphone Galaxy S7
Bonjour question annexe peut-être un peu naïve de la part d'un débutant qui n'a pas encore de LEAF...
Via l'écran de bord et/ou via l'application Nissan, y-a-t-il une fonctionnalité qui permet d'estimer l'autonomie et les éventuels arrêts nécessaires de recharge optimisés si l'on rentre une destination ?
Je crois que ça existe sur les actuelles Tesla, alors peut-être que je suis un doux rêveur en pensant que ça devrait aussi exister sur la Leaf(2) ?
Ou faut tout planifier à la main avec un peu d'aide de ChargeMap ?
Sur la console centrale, il y a des outils pour trouver certaines bornes à proximité (pas autant que ChargeMap), ou te montrer une estimation de ton autonomie sur la carte via des cercles autour de ta position.
Mais il n'y a rien de complet te permettant de planifier un trajet nécessitant des recharges.
Pour cela, il faudra effectivement recourir à des outils tiers, comme par exemple ChargeMap ou MyEvTrip
Bien qu'en allemand, l'outil est effectivement intéressant dans son ergonomie (notamment pour choisir les arrêts).
Par contre il faut prendre les cercles avec des pincettes, car dans la mesure où ils affichent une autonomie "à vol d'oiseau", ils peuvent facilement être trompeurs.
Par contre il faut prendre les cercles avec des pincetes, car dans la mesure où ils affichent une autonomie "à vol d'oiseau", ils peuvent facilement être trompeurs.
Je n'ai pas encore utilisé cet outil en pratique, j'ai juste remarqué qu'il allait plus loin que les autres et que la LEAF II était présente...
Bonjour, j'essaye depuis plusieurs jours de faire tourner android auto avec mon cubot x18 sur ma leaf 40 .. ça se lance 2 minutes et ça dit arrêt inopiné (sur l'écran de la voiture). j'ai branché en usb.
Mag (du groupe Leaf France Café)
