chgros1
Android auto sans fil via AA wireless
reçu boitier AAwireless (3 mois d'attente), un peu galéré à installer mais l'aide en ligne est bien faite, finalement il fallait taper 10 x sur le N° de version d'Android auto pour faire apparaitre le sésame dans la rubrique paramètre puis système "android auto sans fil" et pouvoir cocher la mise en route.
Ca marche impec ainsi que la commande de destination via la touche au volant.
Et moi,  Carlinkit 2022 Carplay et Android auto sans fil.
Pour regarder Youtube, Netflix pendant les recharges ou naviguer sur Automobile Propre.
Youtube et Netflix ? Donc pas du vrai AA (qui interdit toute application pouvant distraire le conducteur)
C'est un carplay trafiqué pour fonctionner avec téléphone Android ?
Je repose ma question:
- votre commande vocale de Waze ou autres applis Android auto marche t elle ? (elle marche très bien avec le câble)
Moi j'ai un message du genre "hello, there is a problem with the connexion"...
AA m'a répondu: Pb Google, voir à supprimer les paramètres "économie batterie" mais ça ne marche pas...
Je ne sais plus si j'ai déjà posé la question ...
Tu n'as pas un téléphone de la famille Xiaomi par hasard ? (Redmi / Xiaomi / Poco)
La gestion des droits et des ressources est assez pénibles ... à vouloir trop bien faire, c'est trop bridé.
Tu n'as que les commandes vocales qui ne fonctionnent pas ? Pas de problème internet lorsque tu lances TuneIn ou Deezer par exemple ?
Moi avec le boitier aawireless, j'avais un problème de localisation de google assistant, il ne connaissais que mon Pays.
- "Aller à Hyundai Orléans"
- "D'accord, le lieu Hyundai Orléans est à 1h30 de route" (En fait 1h30 depuis Paris)
--> Essaie d'aller dans les autorisations de l'application Google (assistant) et de tout autoriser
c'est un smartphone huawei qui fonctionne très bien avec le câble, y compris cde à la voix.
La reponse de AA:
There is really no difference on how Google Assistant is triggered and working from a car/head unit perspective. However it is possible that Android Auto on the phone acts differently when used over Wi-Fi compared to USB. Usually, the main cause is power saving. Please double check that there is no battery optimization function enabled for Google Play Service, Google and Android Auto, also please double check if it still works over USB as it can be a coincidence as well. A reboot of the phone might also help.
Soit selon Google
Il n'y a vraiment aucune différence sur la façon dont Google Assistant est déclenché et fonctionne du point de vue de la voiture/de l'unité principale.  Cependant, il est possible qu'Android Auto sur le téléphone agisse différemment lorsqu'il est utilisé en Wi-Fi par rapport à l'USB.  Habituellement, la cause principale est l'économie d'énergie.  Veuillez vérifier qu'aucune fonction d'optimisation de la batterie n'est activée pour le service Google Play, Google et Android Auto, veuillez également vérifier si cela fonctionne toujours via USB, car cela peut également être une coïncidence.  Un redémarrage du téléphone peut également aider.
Modifié par chgros1
Je viens de faire un essai et je n’ai plus de connections.
l’utilisation de Google m’a tout planté. Écran noir sans possibilité de revenir à l’écran d’accueil. La commande vocale fonctionnait pour lancer Waze mais avec toujours un écran noir
Ensuite l’utilisation de la commande vocale m’a donné le même message de problème de connection que @chgros1
après plusieurs manip j’ai pu revenir à l’écran d’accueil mais je n’ai plus de réseau 4 g qui s’affiche sur l’écran d’accueil;
je referai une tentative demain.
La reponse de AA:
There is really no difference on how Google Assistant is triggered and working from a car/head unit perspective. However it is possible that Android Auto on the phone acts differently when used over Wi-Fi compared to USB. Usually, the main cause is power saving. Please double check that there is no battery optimization function enabled for Google Play Service, Google and Android Auto, also please double check if it still works over USB as it can be a coincidence as well. A reboot of the phone might also help. Soit selon Google  Il n'y a vraiment aucune différence sur la façon dont Google Assistant est déclenché et fonctionne du point de vue de la voiture/de l'unité principale.  Cependant, il est possible qu'Android Auto sur le téléphone agisse différemment lorsqu'il est utilisé en Wi-Fi par rapport à l'USB.  Habituellement, la cause principale est l'économie d'énergie.  Veuillez vérifier qu'aucune fonction d'optimisation de la batterie n'est activée pour le service Google Play, Google et Android Auto, veuillez également vérifier si cela fonctionne toujours via USB, car cela peut également être une coïncidence.  Un redémarrage du téléphone peut également aider.
Je ne vois pas ce qui pourrait t'aider...
Tu as le même comportement lorsque tu appelle cette commande vocale alors que le téléphone est écran allumé et débloqué ? (toujours en passant par aawireless)
quand je suis sous AAwireless je n'ai plus la main sur waze via l'écran de mon smartphone.
Sur l'écran de la voiture je ne peux pas non plus écrire une destination...
Bref la fonction recherche ne marche pas, micro ou écran...et j'ai de temps en temps un message sur l'écran waze (voiture) m'indiquant que le réseau ne marche pas.
Je pensais juste tester avec le téléphone débloqué pour voir si effectivement ça pouvait être une protection lorsque le téléphone est éteint / verrouillé.
Mais aawireless n'est pas aussi simple et magique que je l'espérais
La réponse de AA ce jour
Unfortunately, if some apps are not working this is a phone / AA issue, there isn’t anything we can change in our app or hardware to make it work.
Voila, donc mon boîtier est à vendre !
Pas terrible leur réponse.
Si ça marche en filaire et que ça ne marche pas avec leur boîtier, c'est un peu facile de dire que ça vient du téléphone.
Si tu achètes un autre boîtier qui te donne satisfaction, ça m'intéresse.
Moi j'ai des reboot quand le boîtier perd la connexion (zones blanches, forêt dense par exemple, en plus le aawireless est au fond du vide poche central).
Un boitier avec un Android dédié est peut-être plus fiable ???
Comme est annoncée sur l'application Android Auto sa prochaine disparition je vais attendre un peu voir comment ça va se passer avec Android 12...
Modifié par chgros1
C'est Android Auto sur téléphone qui disparait
Pas Android Auto sur voiture
Oui mais du coup les boitiers avec un android dédié ne pourront peut être plus lancer Android Auto sur la voiture
Le 09/06/2022 à 19:44, sACLe a dit :
Pas du tout, car en fait le boitier dédié, c'est l'équivalent d'un téléphone qui fait l'interface avec ton téléphone
A suivre...
Bon sinon ça marche pour moi à condition d'enlever le wifi du smartphone, de lancer waze sur celui ci et définir une destination puis de remettre le wifi, là en principe le trajet en cours apparaît via Android Auto dans la voiture...
Le 30/05/2022 à 12:35, chgros1 a dit :
Désolé d'avoir mis autant de temps à te répondre mais j'utilise mon Carlinkit 2022 avec un Iphone et quand j'ai voulu remettre Android auto avec un oneplus9 de secours, plus moyen de connecter AA. Après un test avec le S22 de Madame, négatif lui aussi, j'en ai déduit que le Carlinkit avais besoin d'une mise à jour et bingo ça remarche.
Donc que je lance Waze sur AA sans fil l'assistant vocal marche bien. Par contre sur le système Android intégré pas moyen malgré les autorisations de le piloter à la voix.
Modifié par Nedstark31
Le 11/06/2022 à 17:07, Nedstark31 a dit :
Donc que je lance Waze sur AA sans fil l'assistant vocal marche bien. Par contre sue le système Android intégré pas moyen malgré les autorisations de le piloter à la voix.
je ne comprends pas ta dernière phrase, sorry
Avec le carlinkit tu as un système d exploitation autonome d’où la possibilité de lancer YouTube ou Netflix mais aussi Waze ou Maps.
Donc pour Waze je ne peux pas utiliser l’assistant vocal dans ce cas là.
Mais si j’utilise AA cela fonctionne avec l’assistant vocal lancé depuis le bouton du volant.
