tech60
Android Auto et Amazon Music
Bonjour tout le monde
Ayant 1 abonnement prime pour la livraison amazon je profite de prime music et prime vidéo, du coup sur la route je suis presque toujours sur prime music.
Avec android auto, l'appli est compatible mais je ne peux lancer la musique que si j'ai préalablement lancé une playlist depuis le téléphone ce qui est tout sauf pratique quand on est sur la route.
Sans ça je me retrouve avec un écran noir et juste l'icône play mais qui ne fait rien.
Ca fonctionne pourtant avec l'application musique de base du téléphone (mais qui ne lit que les rares MP3 que j'ai dessus).
Quelqu'un d'autre a t il ce problème ?
Car je regarde sur le forum de amazon music et je ne trouve pas ce soucis et de même du côté d'android auto du coup je ne sais pas si le soucis vient de la voiture ou du téléphone ou de l'appli.
En sachant que j'ai les dernières versions d'android auto et de amazon music.
Bonjour.
Je suis dans le même cas (utilisation d'Amazon Music ) et j'ai le même problème sur mon e-Niro. Et je confirme que c'est chiant.
Du coup, comme il n'est pas possible de choisir une playlist ou un album en particulier depuis Android Auto, je n'ai d'autre choix que de lancer les "écoute récente" ou de lancer en aléatoire l'ensemble de ma bibliothèque. Car ce sont les seules possibilités offertes depuis l'écran de la voiture.
Sinon, il faut penser à lancer sa playlist avant de branche le téléphone à la voiture (donc avant de rouler) 🙁
Si quelqu'un a d'autres solutions, je suis preneur.
C'est l'appli Amazon music sur Android Auto qui n'est pas très bien foutue. En fonction de la version d'Android et de la surcouche du fabricant j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dysfonctionnement.
Mais d'après la description de ton problème tu devrais pouvoir t'en sortir :
Dans Android auto, quand tu sélectionnes Amazon music, tu devrais avoir une fleche (de retour) en haut à gauche de l'écran  qui te permet de revenir sur un écran de sélection. Depuis ce menu tu pourras choisir des playlist, des stations et des musiques de ta bibliothèque. Je ne comprends pas pourquoi l'interface ne commence pas directement avec cet écran de sélection ...
Moi avec la surcouche Xiaomi et Android 10, j'ai du faire plein de manip pour faire fonctionner Android auto :
-Désactiver le mode économie d'énergie pour les applis comme Waze et Amazon music sinon elles se bloquaient...
-Autoriser le lancement des applis automatique, sinon il fallait que je les démarre au préalable à la main...
Bref, pas très user friendly, mais une fois configurer ça marche bien.
En tout cas je ne pense pas que ça vienne du Niro.
Merci pour vos retours.
Du coup ça pourrait venir du téléphone car j'ai une surcouche honor qui met déjà le bazar dans pas mal de cas.
Je suis en train de changer de téléphone, j'hésite encore entre samsung et google pixel, c'est la qualité de l'appareil photo qui fera le choix final d'ailleurs.
Je vais tester cette solution mais il me semble que je n'avais pas la flèche,juste le rond en bas qui ramène au menu général.
Par contre j'arrive à faire tourner chargemap en version beta c'est déjà ça.
J'en profite pour poser également une question : quand j'utilise Amazon Music via Android Auto, j'ai un problème de synchro entre la musique qui est diffusé et l'image de l'album : c'est souvent l'image de l'album de la musique précédente qui apparait !
@BolzaW, est-ce que vous avez déjà eu ce problème ?
J'avoue que je n'ai jamais fait attention à ce décalage, bien souvent je rebascule sur le gps sans regarder d'avantage. Je vérifierai demain matin.
@tech60 tu as réussi au final ?
Édit: j'ai fait l'essai ce matin pendant 30min. Je n'ai pas eu de décalage de jacquette par rapport aux musiques.
Modifié par BolzaW
Il y a 15 heures, BolzaW a dit :
Au final ça a marché il y avait bien la flêche permettant de revenir en arrière et choisir la playlist
Par contre j'ai tjs le décalage de jaquette
