VinceG
Alerte « Entretien système électrique véhicule » fiat 500e Icône Plus
Ma Fiat 500e Icône Plus de 2021 vient de m’afficher ce message depuis 15 jours.
Aucun symptôme pour le moment elle roule sans soucis et charge OK.
J’ai regardé sur le forum le cas a déjà été évoqué mais le résultat n’est pas clair.
Certains parle d’une pompe à eau ou d’une simple mise à jour qui a réglé le problème.
Je suis passé chez Stellantis Nanterre. Ils ne savent évidemment pas d’où vient le problème.
Ils ont fait la dernière mise à jour fournie par Fiat gratuitement cela n’a rien changé.
Après ils facturent 250 euros et bloque la voiture 2 jours pour faire un diagnostic …
Une vaste blague.
Je vais essayer chez un autre garage mais est-ce que quelqu’un d’autre a déjà eu le cas ? Faut-il passer par une réparation onéreuse ?
Ce genre de message rouge ne sent pas bon mais j’aimerai savoir à quoi m’attendre et si je dois me faire ouvrir en deux par Fiat ou me battre contre eux ?
Merci à vous !
Le 11/11/2025 à 23:06, VinceG a dit :
Une vaste blague.
Merci à vous !
Peut-être la batterie 12 V à remplacer ? Tiens nous au courant si tu as la solution.
J’ai pris la tension de la batterie 12v via mon booster et ça m’indique 12,7v
Je vais réessayer pour voir si il y a une variation mais selon moi elle est OK.
J’ai vu sur un autre forum une histoire d’un capteur dans le pare brise mais je n’y crois pas.
Ou alors de débrancher la batterie pendant plus de 24H. Cela doit faire un reset et si le message revient quand même c’est que le problème est lié à une pièce ou composant et pas juste à un bug informatique.
je pense que je vais tester cela avant d’emmener en atelier.
Le 13/11/2025 à 22:55, VinceG a dit :
Tu as débranché la batterie pour prendre la tension ?
Modifié par Jcb13
Non pas besoin selon moi.
La tension de la batterie à l'arrêt doit être comprise entre 12,4 et 12,7 volts selon certain site.
La mienne fait 12,7 quand je mesure avec mon tensiomètre / booster.
Il faut complètement la débrancher ?
