alarme ??
bonjour a tous
J'ai la version créative depuis 1 an , j'en suis très content de ce VE et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à ce jour : elle s'est mise a sonner comme une alarme avec une intermittence de klaxon pendant au moins 5 minutes , c'est ma femme qui m'a réveillé . Je vais peut être passé pour un idiot mais pouvez vous me dire qu'est ce cela pourrait être svp ? si c'est une alarme je ne sais pas comment l'activer ou la désactiver , sinon quoi c'est ? Merci
Le 22/05/2024 à 20:18, lespagnol a dit :
bonjour a tous
Chapitre 5 du Manuel utilisateur : Caractéristiques de Commodité, page 29 :
Système D'alarme Antivol
Ce système permet de protéger votre véhicule et vos objets de valeur.
L'avertisseur sonore retentit et les feux de détresse clignotent continuellement si l'un des événements suivants se produit :
• Une porte se fait ouvrir sans utiliser la clé intelligente.
• Le coffre est ouvert sans utilisation de la clé intelligente.
• Le capot du véhicule est ouvert.
L'alarme continue pendant 30 secondes, puis le système se réinitialise. Pour désactiver le système, déverrouiller les portières avec la clé intelligente.
Le système d'alarme antivol s'enclenche automatiquement 30 secondes après le verrouillage des portières et du coffre.
Pour que le système s'active, vous devez verrouiller les portières et le coffre depuis l'extérieur du véhicule avec la clé intelligente soit en touchant le capteur tactile ou soit en appuyant sur le bouton de la poignée extérieure de la portière avec la clé intelligente en votre possession.
Les feux de détresse clignotent et le carillon retentit une fois pour indiquer que le système est armé.
Une fois le système de sécurité configuré, le fait d’ouvrir une portière, le coffre ou le capot sans utiliser la clé intelligente provoque l’activation de l’alarme.
Le système d'alarme antivol ne s'enclenche pas si le capot, le coffre ou une autre portière n'est pas complètement fermé. Si le système ne s'enclenche pas, vérifiez que le capot, le coffre ou les portières sont complètement fermés.
N'essayez pas de modifier ce système ni d'y ajouter d'autres appareils.
Informations
• Ne verrouillez pas les portes avant que tous les passagers aient quitté le véhicule. Si le dernier passager quitte le véhicule lorsque le système est armé, l'alarme est activée.
• Si le véhicule n'est pas désarmé avec la clé intelligente, ouvrez les portes avec la clé mécanique et démarrez le véhicule en appuyant directement sur le bouton Start /Stop avec la clé intelligente.
• Si le système est désarmé par le déverrouillage du véhicule, mais qu'aucune
portière ni le coffre n'est ouvert(e) dans les 30 secondes, les portières se verrouillent à nouveau et le système se réarme
automatiquement.
