AFFICHAGE en F° au lieu de C°
Bonjour les Ioniquiens,
il m'arrive un drôle de truc, l'affichage de la température est passé en F° sans que je n'ai rien modifié, et impossible via le réglage des paramètres de repasser en C° ! Je clique sur le C° et l'ordi n'enregistre pas la modification !
J'ai coupé le contact, remis le contact, j'ai changé la langue du système etc... Rien à faire !
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Une idée pour faire la modif ? Le CC veut que je lui dépose, mais je pars avec demain ou après-demain...
ça ne se change pas dans les réglages de l'écran derrière le volant?
Je sais qu'il y a l'unité de pression des pneus et il me semble qu'il y a aussi la température.
Un réglage qui saute, ça ressemble au problème de l'ancienne version du logiciel. Tu as quelle version?
j'ai la nouvelle version et de plus dans les réglages "unité de température" impossible de faire la modif, comme je l'explique...
La plus grande partie des menus ne sont accessibles que voiture à l'arrêt position P avec le contact évidemment.
exact, mais lorsque je clique C° il ne se passe rien !
Alors t'as un problème nécessitant assurément une petite visite chez ton Hyundai favori.
pour sûr !!
  • 4 semaines plus tard...
Problème résolu par le CC : il a débranché et rebranché la batterie et le bug a disparu...
Dans le doute...
... reboote !
Bienvenue à l'ère informatique des voitures.
Dans ce cas, comment fais-tu pour rebooter le système ?
Signature
Vous pouvez compléter ce tableau de commande KONA :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N0OvlNbI_usfYxv93TvObFWNENx5coyCBOvusyZJX9o/edit?usp=sharing
c'est indiqué dans le post précédent
on débranche la batterie 12V
on attend une minute
et on retranche
