Zorglub-Paris
Affichage ECOPRO sur la console centrale
Bonjour à tous !
Une question futile : je n'arrive pas à comprendre la logique de l'affichage ECOPRO sur la console centrale, en dessous de la clim. En lumière bleue.
(Pas celui de l'écran derrière le volant).
Il s'allume bien quand j'active la fonction, mais ensuite il lui arrive de s'éteindre sans que ne comprenne pourquoi : parce que je force la clim ?
Par contre, si je roule vite, il reste allumé...
Pas d'info dans le manuel : il renvoie vers l'explication des programmes ECOPRO, sans plus d'infos sur ce voyant.
Merci pour vos lumières !
Bonjour Zorglub,
La clim est en effet le facteur déterminant dans ton équation car elle est normalement réduite (mode "éco-clim") pour éviter la dépense supplémentaire d'énergie.
Le mode Eco Pro agit en fait sur deux facteurs distincts:
- La puissance (et réactivité du coup) à l'accélération
- La clim.
Il n'y a pas de limite de vitesse induite comme en mode Eco Pro + qui te force à ne pas dépasser une certaine vitesse (80 km/h)
Apparemment, les sièges chauffants sont toujours disponibles en mode Eco Pro.
Juste en bonus, un bout de papier sur la fonction en elle-même:
http://farm3.staticflickr.com/2873/11756014356_5871104303_o.jpg
Merci beaucoup Brice.
Ma question n'est pas tant sur ce que font les modes ECOPRO et ECOPRO+ (même si tes infos sont intéressantes).
Mais spécifiquement sur la signification de ce voyant bleu sur la console centrale, en dessous des commandes de la clim (donc pas sur l'écran central).
Qui indique ECOPRO ou ECOPRO+. Ou rien par moment, même si ces modes sont activés.
Pour savoir quel mode est activé, pas de problème, on l'a sur le tableau de bord derrière le volant.
Pour savoir si on a une conduite efficace, là aussi c'est clair : on dispose des écrans avec le score par étoile, etc...
Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que veut dire le voyant bleu allumé ou éteint.
Exemple : je me mets en ECOPro+, j'accélère bien au delà de 90km/h (en appuyant à fond) : le voyant reste pourtant allumé ! (et sur le tableau de bord, j'ai un petit logo qui m'incite à lever le pied).
Je crois que je vais simplement ignorer ce voyant.
D'ailleurs, j'ai souvent mon téléphone accroché juste devant....
Justement, il indique bien si le mode Eco Pro ou Eco Pro + est enclenché (et il fait joli sur le tableau de bord :P
C'est normal, même avec la vitesse limitée en mode Eco Pro +, par mesure de sécurité, si tu écrases la pédale d'accélérateur, tu peux aller plus vite. Par contre je suis sûr que si ton voyant Eco Pro + est toujours allumé, que tu décélères admettons à 70 km/h puis que tu accélères doucement vers 80 km/h et que toujours aussi doucement tu essais d'atteindre 85 ou 90 km/h, tu ne pourras pas(sauf si tu écrases la pédale de nouveau.)
La voiture doit garder son mode Eco Pro + jusqu'à ce que tu le dés-enclenche ou arrête et redémarre la voiture.
Cet afficheur bleu indique le mode de fonctionnement de la clim et du chauffage (et non le mode de conduite, même si, souvent, c'est similaire) :
réduit en en Eco Pro
et arrêté en Eco Pro+.
Il s'éteint si on éteint la clim/chauffage (ventilation sur 0), ou si on shunte le mode clim Eco Pro dans l'iDrive. Et bien sur si on passe en Confort.
merci KLAWAL ! je me demandais pourquoi il s'éteignait !
vu la logique des menus déroulants développés par des sous-développés germains j'avais abandonné l'espoir de comprendre ! Je pensais que BMW avait fait des économies drastiques sur l'ampoule ou la résistance bleue ..............
