achat Kona 64kwh d'occasion - contrôles avant achat
bonjour,
je vais aller voir un Kona 64kwh d'occasion mercredi :
2022 95000kms intuitive 18 000 euros
je veux remplacer ma Leaf1 de 2015 bientôt 130 000kms par un modèle plus performant
mon cahier des charges : besoin de mettre un attelage (porte vélo et de temps en temps remorque), bonne capacité de recharge pour les longs trajets occasionnels (je fais env 20000kms par an)
y a t'il une appli pour vérifier la batterie sur le Kona ? sur la Leaf il y a Leaf Spy Lite (gratuit) et sur mon ancienne C0 il y avait Canion
j'ai vu qu'il fallait vérifier la case F3 de la carte grise pour la remorque
autre chose à vérifier avant achat ?
merci
Rémi
Modifié par Airzab
Hello
Kona 39 ou 64 kWh ? Intuitive 2022, 95000 kms, 18000 €
Du 01/04/2021 au 31/03/2022, 64 kWh Intuitive = Finition de "base" vendu 39900€
Option "Pack plus" à 350 € à vérifier, si pas là !... - - - bof, bof, bof...
Option peinture métal à 550 € même le blanc !
Sûr que vous avez une peinture 😊Très souvent foncée 🙄, ou bleu cyan = "Dive in Jeju" de série 🤩
Pas de "Pompe à Chaleur" sur cette finition de base Intuitive ☹️
Manque BEAUCOUP d'équipements sur cette finition de base Intuitive ☹️, surtout si vous faites 20000 km/an.
Recharge pas très rapide: maxi 77 kWh.
( perso, pas soucis recharger +/- 20>80% en +/- 45 minutes. En VT, c'est +/- temps pause + wc + petite collation 😊 )
Achat mi-août dernier chez concessionnaire à 400 kms de notre domicile, véhicule démo/direction, sept 2021.
Kona 64 Executive, moins de 20000 km, blanc, intérieur bi-ton noir & cuir gris clair, 23000€ + 13.76€ de GC.
A ma demande, test / rapport SoH: 100%, plus tout le véhicule.
Changés: batterie 12V, pneus Av, tapis velours Av-Ar-coffre, essuis glaces.
Vérifié chez concessionnaire domicile (avons eu autres véhicules, entière confiance) "Révision 3 ans, 98€; tout était OK 😊
Sinon, je serais allé dans un centre contôle technique.
Sur ma CG, comme sur la doc Kona : F3 - F2 = 300 kg MAXI remorque freinée / non freinée.
Ce VE n'est pas "étudié" pour "tracter".
Il y a des appli pour vérifier l'état d'un véhicule > mais il faut acheter un lecteur ODB2.
Il y en a à tous les prix > bien vérifier compatibilité. Peut aussi servir avec ABRP 😊
Sinon :
Mon avis : Kona 39 ou 64 kWh ? Intuitive 2022, 95000 kms, 18000 €
Sous équipé, trop de kilomètres, trop cher.
merci
désolé j'avais pas précisé c'est une 64kwh je vais modifier
j'ai déjà 2 boitiers OBD et je ne paierai pas 78 euros pour faire juste un test même avec 10% de réduc, quid si je veux voir ou j'en suis au bout de 20 ou 40 000 kms ? c'est pour ça que je veux une appli
77 kw en recharge c'est pas terrible en effet, j'ai vu une kia e-niro (c'est la même auto je pense) charger sur une borne Ionity 350 kw à plus de 60 kw alors qu'il était à 80% de mémoire
300kg ça me va bien c'est juste pour aller à la déchèterie de temps en temps, sinon c'est porte vélo
pas de pompe à chaleur ça m'embête par contre
rémi
Modifié par Airzab
  • 4 semaines plus tard...
Je pense voir une Kona 64 executive de 07/2022 de 23000 km à 26000 €
Pensez-vous le prix correct ?
Ce modèle (juillet 2022) fait-il encore partie de ceux qui risquent d'avoir un rappel batterie HT ?
Que me conseillez-vous de vérifier ?
Le 15/11/2024 à 00:35, PHBL a dit :
jai acheter mon kona 64 executive en septembre a 22000€ avec 35000km. version 2021 donc avzc pompe a chaleur. votre version a très peu de chance d'avoir la pompe a chaleur. il faut verifier si y a l'option pompe a chaleur car depuis mai 2021 la pompe est en option.
Le rappel de la batterie sont pour l'ancienne version jusqu'a 2020 de memoire.
bonjour,
toujours pas acheté de Kona 64kwh, une question est elle V2H ?
Rémi
Le 19/11/2024 à 13:21, Airzab a dit :
bonjour,
Rémi
non mais le nouveau kona oui
Modifié par Donkane
