Blooo
Achat C-zimion en 2018 ?
Bonsoir.
Dommage effectivement que la photo ne soit pas visible.
Sans en posséder un CRO pour le moment, modifier le câblage de la fiche ne doit pas être difficile pour un électricien, au pire la remplacer par une fiche du commerce de bonne qualité.
Une réflexion quand même : cela revient à supprimer une sécurité !!!!!! Avec forcément des risques pour la prise murale comme pour la fiche : ce n'est pas parce qu'elle n'a pas pris chaud dès la première fois qu'elle ne souffre pas.
En réparation d'électroménager je vois de temps à autre la fiche d'un four ou d'une plaque de cuisson (normalement raccordement direct sans fiche) grillée, et aussi des rallonges (rarement de qualité suffisante) dans le même état...
C'est un des cas typiques d'incendie d'origine électrique : la détérioration du contact provoque l'échauffement, qui provoque la détérioration du contact, qui provoque.... etc...
Salut !
pour que l'aimant ai une action sur l'intensité débité par le cro, il ne suffit pas d'un aimant dans la prise femelle
il faut aussi la prise green-up du coté cro
et surtout
un cro compatible
c'est a dire avec le câblage qui va bien dans le fil du cro > prise green-up et
l'électronique qui "comprend" l'interface de modification du courant disponible
Patrick
Bonsoir.
Pour que le contact "ILS" soit actionné par l'aimant, il faut que le champ magnétique soit dans le bon sens.
Et je rappelle mon message précédent : il serait plus simple de modifier le câblage dans la fiche pour simuler le contact "fermé". Eventuellement en remplaçant cette fiche. Et en restant conscient des risques encourrus...
Salut !
Bravo
Moi je n'ai jamais osé les couper j'avais l'impression que ça fichait en l'air le magnétisme ??
Tu à réussi à le couper à la scie . ??
En tous cas ils sont costaux on soulève des charges terrible avec ça
Bon dimanche Guy
