2 bornes de recharge a domicile.
Bonjour.
Nous allons faire acquisition d'une deuxième voiture électrique.
Nous avons absolument besoin de recharger les 2 voitures via une borne au vue du kilométrage journalier (>150km chacun)
Actuellement je dispose de la Hager 7k avec délestage et j'ai acheté la Wallbox 7k sans délestage.
La maison est en tout électrique (pompe a chaleur), j'ai peur que même 12kva monophasé ne suffise pas.
D'où ma réflexion de passer en triphasé.
-  Si j'ai bien compris au vue de ma situation je devrais divisé ma maison sur les 3 phases.
1 phase pour la borne wallbox
1 phase pour la pompe à chaleur.
1 phase pour la box Hager + le reste de la maison.
Et donc forcément avoir un contrat à  24kva? ( 3 phases à 8kva?)
Combien coûte généralement la mise a niveau du compteur par un électricien pour ce genre d'installation ?
En vous remerciant par avance.
Le 11/03/2023 à 05:35, Lightmon a dit :
Je pense qu'il y a d'autres possibilités que de passer en triphasé (frais de modification de branchement si non réalisé lors de la construction et surcout d'abonnement) et surtout que cette répartition n'est pas fonctionnelle : avoir 2 phases qui ne servent que pour les Walbox et la pompe à  chaleur.
Un passage à  12kVA mono et l'utilisation des 2 Walbox 7k à une puissance plus faible (3,5K par exemple) doit suffire pour recharger les 2 véhicules pendant les heures creuses si 150 km à obtenir.
A essayer avant de se lancer dans ces travaux
Je suis dans ce cas la, 2 VE, et deux wallbox.
J'ai fait en sorte de charger la premiere voiture à 7kw, une fois finie, la deuxieme se mets en charge, et tout ca pendant la plage HC du contrat tempo. Avec homeassistant et la domotique, c'est pas dur à faire.
les 2 VE c'est environ 250km/jour. E-up et ID3.
Abonnement 12kva mono.
Modifié par tontondic
Le 11/03/2023 à 09:19, tontondic a dit :
Le contrat tempo, les heures creuses c'est 8h.
Le contrat que j'ai "Vert Électrique Auto", les heures creuses commencent à 1h30.
J'ai une plage de 5h max de recharge, dans mon cas ce système ne marche je consommerai avec les pertes quasiment 60kw par jours.
La solution, vous direz c'est de changer de forfait et prendre l'offre tempo, mais mon mode de chauffage c'est une pompe à chaleur, qui consomme énormément lors des périodes de grand froid, qui justement correspond aux jours rouges.
Le 11/03/2023 à 07:15, JC06 a dit :
Du coup non ça ne passe, j'ai besoin d'environ 30kw en 5h  (x2) c'est minimum  6 kw  d'où 2 borne :)
En été ça peut passer, car la nuit finalement il y a 0 conso, donc j'aurai une borne a 7.4kw et l'autre vers 5kw puis qui terminera sur la dernière heure a 7.4kw, mais en hiver avec la pompe à chaleur, c'est mort
Accepter de payer la recharge aussi en HP
Ou
Payer un raccordement triphasé à Enedis si la maison a été prévue en monophasé.
Ou
Passer à 8 heures de HC avec un autre abo
La réponse viendra en demandant les devis à Enedis et à un électricien.
Modifié par alfniev
Je suis en full electrique à mon domicile également (PAC, Chauffe eau thermo, etc...) et je suis en tempo.
L'avantage d'avoir du plancher chauffant c'est de couper le chauffage en HP Rouge et profiter de l'inertie toute la journée, et relancer le chauffage durant les heures creuses.
Le 13/03/2023 à 13:19, tontondic a dit :
J'ai un chauffage au sol "basse température" du coup l'inertie, je la trouve pas forcément importante.
(Je fais également déjà en HC)
Quoiqu'il en soit je vais peut être passer en Tempo également et acheter un Poêle pour les journées rouges.
ce n'est que 22 jours dans l'année, ca reste gérable. Mon plancher chauffant est également basse temperature (depart d'eau à 35 degres maxi à -10), mais ca depend de l'épaiseur de la chappe aussi...
