xtro
1er bug
au bout de 8 mois sans probleme , 1er bug : uconnect ne fonctionne plus il s'est mis sur off donc plus de multimedia et plus de planification de charge : ecran noir , prise de rdv chez le concessionnaire  2 semaines d'attente pour regler un truc qui doit prendre quelques minutes avec la valise de programmation..... super reactif le sav chez fiat :(
Le 11/12/2021 à 12:24, manu118 a dit :
As-tu essayé de débrancher le + 12v de ta batterie pendant 1 min puis la rebrancher ?
bien sur , ça n'a rien fait sinon remettre les trips à zero :)   , en fait sur l'ecran du tableau de bord c'est marqué : uconnect off , il faudrait trouver l'endroit où le remettre sur on ,par contre  l'ecran fonctionne vu que la camera de recul est ok
Le 14/12/2021 à 09:41, Alfisti a dit :
à tout hasard tu as essayé l'appui prolongé sur le bouton rotatif du volume sur l'accoudoir central, qui sert à allumer ou eteindre l'ecran tactile ?
non , merci pour l'info je vais essayer ce soir ;) si ça se trouve c'est tout betement ça 😄
ben c'était ça , merci encore ;)
Le 14/12/2021 à 12:59, Franck30340 a dit :
Il faut rester enclenché plus de 30 secondes voir plus si possible … Ça réinitialise l’unité et il faudra reconfigurer le téléphone.
en fait non , à peine tu appuis ça l'arrete , en tout cas on aura appris quelque chose , si on avait lu la notice à fond............. mea culpa
Le 14/12/2021 à 18:22, xtro a dit :
Cool,
l'important c'est que ca marche et que ca rende service à tout le monde si besoin...
en fait avec le recul on a compris ce qu'il c'était passé : quelqu'un s'est garé tres pres de la voiture coté conducteur et ma femme n'a pas pu rentrer par la portiere coté conducteur et a dû passer par le coté passager et pour regagner son siege elle a dû appuyer par inadvertance sur ce fameux bouton et donc arreter l'uconnect
